Panasonic Ras ES8249 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nur einmal Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Ras Panasonic ES8249 --- Startet nur einmal Suche nach Panasonic |
BID = 1082250
MrMurphy Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Scharnebeck
Geräteart : Rasierer
Defekt : Startet nur einmal
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : ES8249
Ich habe bei meinem etwa 10 Jahre alten Rasierer Panasonic ES8249 den Akku getauscht, nachdem die Kapazität des alten Akkus grade noch für eine Rasur reichte.
Einen Akku mit den gleichen Leistungsdaten habe ich im Internet gekauft. Die Beschreibung enthielt auch den Hinweis, dass er für meinen Rasierer geeignet ist.
Da der Akku nur eingeklemmt wird und das Gehäuse durchgehend geschraubt ist, war der Tausch technisch kein Problem. Plus und Minus sind korrekt angeschlossen.
Danach den Rasierer geladen. Bei der ersten Rasur war die Mehrleitung direkt fühlbar.
Allerdings gibt es ein Problem, welches ich nicht lösen kann:
Nach jedem Ausschalten geht der Rasierer nicht mehr an, sondern ist komplett tot, bis er wieder geladen ist, obwohl der Akku noch fast voll ist (90%), wie das Display als letztes anzeigt. Komplett tot meint, bei einem Neustartversuch zeigt das Display überhaupt nichts an, auch nicht kurzzeitig.
Als Lösungsversuch habe ich den Akku gestern einmal komplett leerlaufen lassen in der Hoffnung, ihn dadurch irgendwie anlernen zu können. Der Rasierer lief auch deutlich über eine halbe Stunde, also wie beim Neukauf. Das heißt für mich, dass der Akku frisch ist. Der alte Akku lief grade mal 4 Minuten.
Danach den Akku wieder voll geladen, Rasierer für 10 Sekunden laufen lassen - beim versuchten Neustart wieder keine Reaktion.
Das Laden funktioniert so, als sei der Akku komplett leer, auch wenn er nur ein paar Sekunden beansprucht wurde. Das Display zeigt zunächst 0% Ladezustand, dann 10% und so weiter bis 100%. Auch die Ladezeit dauert so lang, als sei der Akku komplett leer gewesen. Mit dem alten Akku hat das Laden mit dem letzten Ladezustand angefangen (zum Beispiel 90%) und dann nur entsprechend kurz gedauert.
Gibt es für das Problem eine Lösung, wenn falls ja, welche?
BID = 1082251
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Eventuell falscher Accu
gibt welche mit 3,7V und 1,2V
aber die 1,2V sind entfallen gibt nur noch 3,7V
Was steht denn auf deinen drauf?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1082267
Auf dem Rasierer und in der Anleitung stehen für den Akku 3,6 V. Die hat der Akku auch laut Beschreibung des Händlers und dem Aufdruck auf dem Akku.
Ich habe den Akku grade noch mal ausgebaut und wieder eingebaut. Der war aber richtig festgeklickt.
Nach dem Wiedereinbau ist der Akku angeblich wieder komplett leer und muss geladen werden, obwohl der Rasierer vor der Akkuentnahme im Ladegerät eine volle Aufladung (100%) angezeigt hat.
BID = 1082274
BlackLight Inventar
Zitat : MrMurphy hat am 15 Mai 2021 09:30 geschrieben :
| | Einen Akku mit den gleichen Leistungsdaten habe ich im Internet gekauft. |
War das ein original "Panasonic" oder ein Nachbau? Steht ein Produktionsdatum drauf?
Besteht die Möglichkeit die Kapazität des Akkus mit einer elektronischen Last bzw. einem "Battery Capacity Tester" zu bestimmen?
| | Nach dem Wiedereinbau ist der Akku angeblich wieder komplett leer [...] |
Das Verhalten kenne ich von Handy-Akkus. Deshalb kaufe ich mir da inzwischen lieber Nachbauten aus aktueller Produktion als irgendwelche überlagerte Ware.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Mai 2021 10:07 ]
BID = 1082310
Der Akku ist ein Fremdprodukt, da ich keinen passenden Panasonic-Akku finden konnte. Ein Herstellungsdatum ist nicht aufgedruckt.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193577506 Heute : 37069 Gestern : 31849 Online : 370 21.10.2026 21:35 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.256078004837
