Metabo 9 Stichsäge
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion beim Einschalt
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Metabo Stichsäge --- Keine Funktion beim Einschalt
Suche nach Stichsäge
BID = 1082323
haiflosse
Ich habe hier eine alte Stichsäge, die zuletzt noch funktioniert hat.
Plötzlich hat sie nicht mehr funktioniert.
Wenn ich jetzt den Einschaltknopf drücke passiert nichts mehr.
Daher wollte ich fragen, ob mir jemand evtl. weiterhelfen könnte, wie ich den Fehler analysieren und beheben könnte.
Vielen Dank für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 16 Mai 2021 23:15 ]
BID = 1082324
haiflosse
Hier noch zwei Bilder von der Stichsäge.
Danke
BID = 1082326
haiflosse hat am 16 Mai 2021 23:11 geschrieben :
Wie wärs mit aufschrauben,und messen bis wohin Spannung anliegt?
Wenn das Ding einen Drehzahlsteller hat,ist vermutlich der hin,bzw. der Triac da drauf.
BID = 1082329
aufmachen, nachgucken messen wäre ein Anfang.
Und ansonsten hat Metabo weitaus mehr als eine Stichsäge gebaut. Ist es denn echt so schwer die Daten vom Typenschild mit anzugeben? Warum schreiben wir wohl daneben, das es sich um Pflichtfelder handelt und das es ohne Angaben keine Hilfe gibt?
Nicht damit du diese Felder ignorierst!
Du kannst auch gute Fotos vom Typenschild und vom Innenleben machen, aber bitte nicht bis zur Unbrauchbarkeit verkleinern, so wie die 2 Minifotos der Maschine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mai 2021  8:16 ]
BID = 1082331
driver_2
Knickschutzbereich des Netzkabels ist z.B. ein Klassiker, ist aber eher ein "schleichender Tod", selten Plötzlich.
Motorkohlen wären da noch zu benennen, je nach Nutzungsintensität.
BID = 1082338
+racer+
Ist das die 700-er ???
Naja, Bild vom Typenschild wird wohl noch kommen
BID = 1082341
haiflosse
Danke für die Antworten.
Sorry für die fehlenden Informationen.
Laut Typenschild handelt es sich um eine Metabo St EP 566
Schleichender Tod kann auch schon hinkommen, da es zuletzt schon einmal aus war und dann aber nocheinmal funktioniert hat. Jetzt aber nicht mehr.
BID = 1082342
haiflosse
Aufmachen wäre kein Problem, aber was genau soll ich dann da messen?
Danke nochmals
BID = 1082343
Rafikus
haiflosse hat am 17 Mai 2021 13:17 geschrieben :
Na, als Erstes das Kabel auf Durchgang.
Und dann auch die Motorkohlen prüfen.
BID = 1082344
Na ob das Kabel noch heile ist oder die Kohlen noch Kontakt zum Kollektor haben.
BID = 1082346
+racer+
Nur als Hausnummer
Metaboseite nimmt die Nummer vom Typenschild nicht an, vermute zu alt.
Bei meinem Lieferanten wäre der Anker noch lieferbar für 135,00EUR inkl. plus Versand.
-Schalter nicht, Elektronik nicht, Feldpaket nicht mehr lieferbar.
-Schräubchen vom Gehäuse wären noch lieferbar
Vielleicht hat er Glück , und es liegt tatsächlich nur am Kabel
BID = 1082348
Das "Made in W. Germany" datiert das ganze ja mehr oder weniger in die 80er.
BID = 1082352
+racer+
Ich mach mal den Anfang
@haiflosse
guck mal so ab Minute 1:49 bis 2:30
-uund mit Strom spielt man nicht,(brauchs normal nicht sagen)
https://www.youtube.com/watch?v=KSNfg0CKQ90
oooder hier
https://www.youtube.com/watch?v=WLzh7JakcGg
BID = 1082364
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mr.Ed hat am 17 Mai 2021 14:33 geschrieben :
Die Spannungsangabe mit 220V~ versetzt nochmal in die frühen 80er.
VG
BID = 1082369
driver_2
silencer300 hat am 17 Mai 2021 20:13 geschrieben :
VG
m.W. war ab 1991-1993 Übergang zur Nennspannung 230V gerade zu meiner Berufsschulzeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499717   Heute : 16283    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    18:48
