BID = 1082049
Nino.w Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 16225
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Side by side spinnt rum
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS7778FHCSL
Hallo ,
Es geht um einen Samsung side by side kühlschrank
MODEL :RS7778FHCSL
Ich habe volgenes Problem, wenn man den kühlschrank in die Steckdose steckt geht er an kühlt auf beiden Seiten auf die eingestellten Temperatur herunter dann geht der kompressor aus und die Temperatur nach ca.1 stunde bleiben konstant aber leider nur im Display.
Es scheint so als wenn er nur die soll Temperatur anzeigt aber nicht die ist Temperatur, wenn man jetzt den Stecker aus der Steckdose zieht und kurz wartet und wieder rein steckt zeigt er die Temperaturen wieder richtig an und der kompressor startet wieder .
Fokgens habe ich schon geprüfte
Auf der Gefrierseite die Thermosicherung ,hat Durchgang.
Den Temperatur Fühler, der Wiederstand verändert sich mit der Temperatur.
Die abtauheizung, 250 Ohm.
Der Lüfter dreht.
Vieleicht hatte ja jemand schon mal das Problem und kann mir helfen .
Danke im voraus
BID = 1082076
prinz. Moderator
Gerät springt in Demomodus
Abhilfe schafft meistens tausch des Displays
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1082097
Okay ist das ein häufiger Fehler?
Muss da nicht im Display off stehen ?
BID = 1082098
prinz. Moderator
| | Muss da nicht im Display off stehen ? |
Was hat OFF mit Demomodus zu tuen?
| | Okay ist das ein häufiger Fehler? |
Wen die Kunden das display durch Unsachgemäße Handhabung töten
erst das Eis dann die Flüßigkeit
1.Freischalten
BID = 1082110
Ich habe das im Internet gelesen wenn das Gerät im Demomodus ist steht da off im Display das scheint bei meinen Gerät aber anders zu sein .
Den Demo Modus habe ich mal an und wieder ausgeschaltet bringt aber kein Erfolg.
Das Display macht aber an sich keinen Anschein das es defekt ist .
Kann man das irgendwie überprüfen ob der im Demo Modus ist ?
BID = 1084097
DavidEcker Gerade angekommen
Hallo Nino,
wir habe seit 2 Tagen genau das gleiche Problem, wie von Dir geschildert. Auf anraten des Samsung Supports habe ich den Kühlschrank bereits für 4h ausgeschaltet. Danach hat er für ein paar Stunden wieder korrekt funktioniert, bis er eine Temperatur von -18 Grad im Gefrierfach erreicht hatte, nur um dann wieder bis auf 0 Grad im Gefrierfach anzusteigen. Die Temperatur auf der Anzeige "außen" bleibt aber bei -18 Grad C.
Hast Du eine Lösung gefunden?
Danke,
David
