Liebherr Truhe GTS 2626 Index 24/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu kalt bzw. springt nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GTS 2626 Index 24/001 --- Zu kalt bzw. springt nicht an Suche nach Truhe Liebherr 2626 |
BID = 1084063
Canide Schreibmaschine
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Zu kalt bzw. springt nicht an
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2626 Index 24/001
S - Nummer : 9938353-00
Hallo liebe Kollegen,
heute bräuchte ich einmal eure fachmännische Hilfe bei einer Kühltruhe. Genanntes Gerät lief nur noch im Dauerbetrieb und hat bis -31° Celsius runtergekühlt. Zunächst hatte ich den Sensor im Verdacht und hab ihn mal durchgemessen, dieser scheint jedoch zu funktionieren, da sich der Messwert abhängig von der Temperatur verändert. Nach Recherche im Netz hab ich daher mein Augenmerk auf die Elektronik im Griff gelenkt und probehalber mal den großen X2-Kondensator sowie das Relais erneuert mit der Folge, dass der Fehler nun entgegen gesetzt besteht, sprich das Aggregat springt nicht mehr an, obwohl die Innentemperatur höher ist als das eingestellte Soll. An den Steuerkontakten des Relais messe ich gute 5 Volt, überbrückt man das Relais mit einer Kabelbrücke, läuft das Aggregat dann auch an. So ist nun der aktuelle Zustand, in Verbindung mit einer entsprechend programmierten Zeitschaltuhr bewegt sich die Temperatur innen zwischen -15° und -25° Celsius. Da dies aber keine Dauerlösung sein kann und die entsprechende Platine leider nicht mehr erhältlich ist, würde ich mich über den ein oder anderen Tipp von euch sehr freuen.
Die Bezeichnung der Steuerung ist übrigens
REC200 GTS66 452704001 6113 953 ... ein Foto kann ich bei Bedarf ebenfalls noch hochladen.
Beste Grüße & vielen Dank
Canide
BID = 1084066
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Mache doch Deine Lötexperimente rückgängig, oder erneuere mal den Fühler.
BID = 1084191
magoxp Gelegenheitsposter
| | sowie das Relais erneuert mit der Folge, dass der Fehler nun entgegen gesetzt besteht, sprich das Aggregat springt nicht mehr an, obwohl die Innentemperatur höher ist als das eingestellte Soll. |
Mal ne ganz doofe Frage:
Ist es exakt das gleiche Relais oder ist da vielleicht ein Öffner und Schließer vertauscht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444101 Heute : 19881 Gestern : 29111 Online : 428 21.11.2026 23:01 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.04579496384
