Sonstige Sony Playstation Portable 3004 --- Hellere Umrandung am LCD Suche nach Sony Playstation Portable |
Problem gelöst
BID = 1081048
TheBoostCreator Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wien
Geräteart : Sonstige
Defekt : Hellere Umrandung am LCD
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Playstation Portable 3004
Servus liebe Community,
ich entschuldige mich schon einmal vor weg, falls das hier das falsche Forum bzw. die falsche Einordnung für dieses Thema ist. Ich habe nämlich ein Problem mit einer Playstation Portable (Modell 3004). Und zwar befinden sich auf dem LCD speziell an den Rändern leicht hellere, nicht unbedingt 100 prozentig symmetrische, Balken bzw. hellere Umrandungen. Wie man (hoffe ich) auf den Bildern erkennen kann, ist die Farbwiedergabe zwar korrekt, aber an den beschriebenen Stellen leicht heller. Das Phänomen tritt bei verschiedenen Farben mehr oder weniger stark bzw. prägnant auf. Wird die Farbe Grau dargestellt (siehe angehängtes Bild) ist es am Besten zu erkennen. wird die Farbe Dunkelblau dargestellt ist es mitunter gar nicht mehr zu erkennen. Auch die Größe bzw. die Breite der helleren Ränder hat sich gefühlt in den letzten Jahren vergrößert. Ich habe dieses Phänomen noch nie zuvor gesehen (Bin aber auch kein Fachmann). Persönlich empfinde ich es als sehr störend. Ich hoffe es gibt ein paar LCD Fachmänner und Interessierte unter euch, die mir dieses Phänomen erklären können und im Idealfall vielleicht sogar einen Lösungsvorschlag anbieten können :).
LG Lukas
Hochgeladene Datei (2712739) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1081049
So, ich hoffe das Bild konnte dieses Mal hochgeladen werden.
LG
BID = 1081067
Jornbyte Moderator
Die Liquid Crystals, also Flüssigkristalle sind durch Druck auf der oberen Glasscheibe über die lange Zeit nicht mehr gleich verteilt. Das ist das Ergebnis.
BID = 1081069
Jornbyte hat am 18 Apr 2021 21:14 geschrieben :
Vielen Dank für deine Antwort. So wie ich das aus deiner Antwort entnehmen kann, ist dieser Schaden irreparabel und das Display muss ersetzt werden. Oder gibt es da irgendeinen Trick, wie man den Schaden reparieren kann. Evtl. ausbauen und ausgebaut eine Weile liegen lassen, um den Druck auf das Panel zu reduzieren?
Lg
BID = 1081070
Jornbyte Moderator
Genau, irreparabel, das ist einfach nur Schrott. Aber wenn du damit zurecht kommst ist es weiterhin bis zum Totalausfall nutzbar.
BID = 1081074
Jornbyte hat am 19 Apr 2021 01:04 geschrieben :
Ok. Dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank! Dann werde ich mich einmal auf Fehlersuche bezüglich Druckstellen machen. Wüsste nämlich nicht, wann jemals Druck oder dergleichen über eine längere zeit auf das Gerät ausgeübt wurde.
LG
Ersatzteilnummer Display LQ043T3LX02 damit du weißt wegen suchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Apr 2021 15:00 ]
