Makita Ladegerät DC18RC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  17:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita Ladegerät DC18RC --- keine Funktion
Suche nach Makita Ladegerät DC18RC keine Funktion
BID = 1081320
Roggentiner
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Makita
Gerätetyp : Ladegerät DC18RC
Hallo,ich habe zwei Ladegeräte Makita DC18RC, die keine Funktion haben.
Beim Einstecken des Netzsteckers funktioniert nichts, keine LED leuchtet.
Bei der Fehlersuche bin ich auf eine defekte Diode gestoßen. Da kein Schaltplan zu finden ist, kann ich nicht feststellen um welchen Typ es sich handelt und welche Funktion die Diode hat.
Die Diode befindet sich am Stecker CN202 mit noch 3 gleichen Dioden gegen Masse.
CN 202 ist der Stecker der zur Ladebuchse des Akkus führt. Es handelt sich um eine SMD-Diode und hat den Aufdruck "JR"
Kann jemand das Tel identifizieren, Diode oder Z-Diode?
Vielen Dank für eure Hilfe
Fred
BID = 1081344
BlackLight
Kommt DO-214AC/SMA bzw. DO-214AC/D50 als Gehäusegröße hin?
Denn www.ecadata.de schlägt eine P4SMAJ40A vor:
TVS-Diode, unidirektional, 40 V, 400 W
Wenn es wirklich eine TVS ist, sollte die Schaltung auch ohne Laufen können. Oder die Ladegeräte selber sind hinüber und die Diode ist danach gestorben.
Ausbauen, Primär-Sicherung prüfen und dann das Gerät an einem Regeltrafo langsam hochfahren? Evtl. auch noch ein Stück Glühobst 60W/100W in Reihe schalten?
BID = 1081570
Roggentiner
Danke für die Antwort.
Ja das Gerät funktioniert mit ausgebauter Diode.
Von der Bauform ist es SOD-323 und es könnte eine Diode BAS20H sein. Kathodenkennzeichnung ist auch vorhanden.
Da dies aber eine "normale" Diode ist macht eine TVS natürlich mehr Sinn aber DO-214 ist zu groß.
Davon sind 4 Stück vorhanden und liegen an 4 Kontrollanschlüssen des Akkus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Roggentiner am  1 Mai 2021 11:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478683   Heute : 12079    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    17:31
