KitchenAid 9 Classic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft zu schnell
Serverzeit: 30 10 2026  02:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 KitchenAid Classic --- läuft zu schnell
Suche nach KitchenAid Classic läuft zu schnell
BID = 1081014
goofy79
Zur Homepage von goofy79
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft zu schnell
Hersteller : KitchenAid
Gerätetyp : Classic
ich habe bei meiner KitchenAid Classic den Anker getauscht, weil sie absolut unrund lief bzw beim alten Anker die Wicklung defekt war.
Allerdings habe ich jetzt noch das Problem, dass die KitchenAid im ersten Gang viel zu schnell läuft.
Ich habe sie mit den Stellschrauben schon eingestellt, aber trotzdem ist sie zu schnell.
Und dann ist Sie im vergleich zu meiner Artisan viel lauter wenn Sie läuft (gut dass könnte an der Geschwindigkeit liegen)
Wenn ich die Stufen schalte verändert sich schon die Geschwindigkeit, aber nicht mit dem Effekt wie bei meiner Artisan.
Kann mir hierzu noch jemand was sagen bzw hat noch jemand eine Idee was ich noch prüfen / machen kann ?
Ich habe hier mal einen Video auf YouTube gestellt
https://youtu.be/n35ZQn4JwRE
Vielen Dank, Gruß
Goofy
BID = 1081017
Rafikus
Hast du vielleicht ein Ersatzteil für die 110V Version erwischt?
BID = 1081020
goofy79
Ich habe jetzt mal die Teile von meiner Artisan probiert.
Es lieht an der Steuerplatine - wenn ich die von der Artisan nehme, läuft die Maschine wie sie soll. Werde die jetzt mal tauschen.
VG Goofy
BID = 1081023
Das man sowas auch reparieren kann kommt dir nicht in den Sinn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847738   Heute : 4063    Gestern : 55331    Online : 519        30.10.2026    2:04
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
