Li Ion 14500 Zelle (Mignon) mit Schutzschaltung in normalem Ladegerät laden?
Serverzeit: 14 11 2026  08:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschaltung (1736) ladegerät (3418)
BID = 1080888
Rafikus
Es gibt Li Ion Zellen in der Größe 14500 (Mignon Größe) als nackte Zelle, aber auch mit einer Schtzbeschaltung. Es soll einen Schutz gegen Kurzschluss sowie Über- und Tiefentladung geben.
Ist irgend ein ungewöhlichels Verhalten seitens des Ladegerätes zu erwarten, wenn die Schutzschaltung in der Zelle schneller wegen Überladung abschaltet, als das Ladegerät es getan hätte?
Da Meine alte Digitalkamera Sony DSC-H2 irgendwann bei allen frisch geladenen Mignon-Akkus nicht mehr eingeschaltet hat, habe ich es mit einer Li Ion Zelle versucht, die eigentlich eine zu hohe Spannung liefert.
Die Kamera funktioniert damit wunderbar, aber da die Zelle nicht in das Fach für die zwei Mignon Zellen passte, hatte ich mir eine Leitung nach Außen geführt und dort die Li Ion Zelle "baumeln" lassen.
Nun bietet sich an diese Zellen in der Größe 14500 zu verwenden. Dazu plane ich entweder nur eine oder zwei parallel zu verwenden. Die 14500 Zellen mit eingebauten Wandler auf 1,5V will ich mir nicht antun.
Ich hätte nicht erwartet, dass die Kamera sich mit der höheren Spannung zufrieden gibt. Das Problem, dass die interne Schaltung die vollgeladenen Akkus nicht annimmt ist bei diesem Modell bekannt und ich habe vor einiger Zeit keine Hinweise gefunden, dass jemand eine Lösung dafür gefunden hätte.
BID = 1080917
Bubu83
Mich überrascht dass die Kamera das mit macht...
NiZN-Akkus könntest du auch probieren, die haben um die 1,6 Volt.
Für beide Akkuchemien brauchst du jeweils das passende Ladegerät. Es gibt aber auch Ladegeräte die beides können.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1080918
Es gibt Dummyzellen in Mignongröße mit einer Brücke, extra für diesen Zweck. Geladen werden die LiIon bzw. LiFePo dann in einem entsprechenden Ladegerät.
BID = 1080927
Rafikus
Danke für die Antworten.
Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass die erwähnte Li Ion Zelle mit einem dafür passenden Ladegerät geladen werden soll.
Es ging nur um den in der Zelle eingebauten Überladungsschutz.
Dass die Kamera das mitmacht hat mich auch etwas gewundert, aber sonst war sie fast schon wertlos, deswegen der Versuch nach dem Motto "friß oder stirb".
Die Dummyzellen kenne ich, ich möchte jedoch zwei von den Li Ion Zellen in dem Batteriefach parallel verschalten. Und selbst wenn, so ein Ding wird aus einem Stück Holz und etwas Blech gebaut, kaufen muss ich es nicht.
Die NiZn Akkus sind mir auch bekannt, ich hatte sogar mal vor Jahren hier im Forum danach gefragt. Leider waren sie bei mir recht schnell platt, geladen wurden sie mit einem dafür vorgesehenem Ladegerät. Aber die Kamera hatte damit noch gearbeitet.
BID = 1080933
Rafikus hat am 14 Apr 2021 14:11 geschrieben :
... Ist irgend ein ungewöhlichels Verhalten seitens des Ladegerätes zu erwarten, wenn die Schutzschaltung in der Zelle schneller wegen Überladung abschaltet, als das Ladegerät es getan hätte?...
Das ist wie vorzeitiges Entfernen des Akkus aus dem Ladeschacht. Das sollte nix ausmachen. Wenn doch, brauchst Du ein anderes Ladegerät.
... Ich hätte nicht erwartet, dass die Kamera sich mit der höheren Spannung zufrieden gibt. ...
Ich schon.
Jedenfalls solltest Du weiterhin Akkus mit integriertem Schutz verwenden, denn die typische Entladeschlussspannung für Akkus bzw. Primärzellen wäre für LiIon-Akkus nicht gesund.
BID = 1080935
Die Spannung von 2 frischen Alkalibatterien liegt im ähnlichen Bereich.
BID = 1080952
Rafikus
Mr.Ed hat am 15 Apr 2021 11:26 geschrieben :
In diesem Fall hätte ich mit bis zu 3,5V gerechnet, aber die Frisch geladene Li Ion Zelle soll doch 4,2V haben.
Jedenfalls freue ich mich, dass ich die Kamera weiterhin benutzen kann, sei es auch nur vorrangig in der Werkstatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284049   Heute : 2900    Gestern : 11989    Online : 670        14.11.2026    8:02
