Gorenje WäTro SPK2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufgeräusche Trommel
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje SPK2 --- Laufgeräusche Trommel
Suche nach Gorenje SPK2 Gorenje SPK2
BID = 1080812
Stephan_S
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Laufgeräusche Trommel
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : SPK2
S - Nummer : 94330428
Typenschild Zeile 1 : Type: SPK2, Model: D52320
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr.: 240851 /03
Hallo Forum,
wie das so ist, es läuft nicht wie´s soll, also sucht man sich Hilfe in einem Forum.
Ich bin Stephan, klar, der Neue.
Bei unserem Wäschetrockner treten seit geraumer Zeit Geräusche beim Drehen der Trommel auf. Es hört sich so an als würde ein Gummi über was Trockenes gezogen, also irgendwie, als würde jemand die Trommel im Lauf mit Gewalt bremsen wollen.
Keine Ahnung was das ist. Ich habe auch keine Explosionszeichnung, oder einen Teileplan von dem Trockner, wo ich mal nachschauen könnte was da dieses merkwürdige Geräusch macht. Kann es sein, dass der Riemen der Trommel durchrutscht? Und wenn ja, wie komme ich da dran?
Für jede Idee bin ich dankbar.
Beste Grüße
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stephan_S am 12 Apr 2021 18:21 ]
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Kondenstrockner)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2021  9:23 ]
BID = 1080866
driver_2
bei den billig Herstellern wird die Spann/Umlenkrolle statt Kugelgelagert als Messingbuchsenrolle ausgeführt, diese können dann mit der Zeit ausleiern, festfressen, die Rollen fangen an zu taumeln, zu reiben und scheuern den Riemen auf. Antriebsseitige Seitenwand abnehmen und alles kontrollieren.
Zusätzlich das Rückseitige Trommelzapfenlager kontrollieren, diese sind in irgendeiner Weise geschmiert meist.
Detailfragen mit den Kollegen klären, ich kenne mich nicht in Details mit Gorenje aus.
BID = 1080886
Stephan_S
Super, Danke
Dann werd ich das Teil mal aufschrauben.
Eine Frage noch. Wo kann man am Besten Teile kaufen? Ich habe im Inet schon ein paar Teilehändler gefunden, aber die haben größtenteils nur Teile wie Riemen, Dichtungen, Filterdeckel, usw. Spannrollen, oder so, habe ich noch nicht gesehen.
BID = 1080910
driver_2
Schau mal ob es die Sachen hier im Forumsshop gibt, ansonsten beim Herstellervertrieb.
BID = 1085019
Stephan_S
heute wollte ich mich mal daran machen das Teil aufzuschrauben. Der Deckel ist ab und hinten die Abdeckung von der heizung und dem Lüfterrad. Jetzt wollte ich, wie beschrieben die Seitendeckel abschrauben, aber da muss man das ganze Gerät in seine Einzelteile zerlegen und manche Schrauben/Halterungen sind verdeckt und nicht sichtbar.
Jetzt meine Frage: hat jemand hier schon mal bei diesem Trockner die Gurtspannrollen ausgetauscht und kann mir einen Tipp geben, wie ich da dran komme, ohne den Trockner komplett zu zerlegen?
Vorab vielen Dank.
Stephan
BID = 1085044
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Antriebsseite dürfte bei diesem Gerät rechts sein.
Löse den oberen Deckel und die Bedienblende, sowie die Schrauben ( vorn 2, oben 2, hinten 3 oder 4 und unten 4) an der Seitenwand. Nun lässt sich das Blech, hinten etwas herausschwenken und nach oben aus der Frontwand aushaken.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337630   Heute : 7200    Gestern : 12669    Online : 799        18.11.2026    12:44
