Levelshifter OP Schaltung gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 1080504
Jackson
ich suche eine einfache OP Schaltung mit der ich einen AVR DAC Ausgang (0-5V) auf 0 bis (nahe)+UB hoch setzen kann. Wobei +UB zw. 11-16V ist.
Der Ausgang sollte bis ~1mA belastbar sein und Kurzschlussfest, sowie gegen +UB Einspeisung auf dem Ausgang gesichert sein.
Ich bin Anfänger und kenne mich mit OP's noch nicht aus und bitte darum um Hilfe.
Jackson
BID = 1080517
BlackLight
Zitat : Jackson hat am  5 Apr 2021 16:45 geschrieben :
[...] mit der ich 0-5V auf 0 bis 11-16V hoch setzen kann. [...]
11-16V hört sich so nach Pkw an.
Was ich noch nicht verstehe sind die 5 V auf 11-16 V. Reicht ein Verstärkungsfaktor von 3,2 aus oder muss der wirklich variabel zwischen 2,2-3,2 sein?
Bei kleineren OpAmps ist der Ausgang oft dauerhaft kurzschlussfest.
Ggf. in ein Datenblatt schauen. 1 mA ist heute auch nichts wildes. Darf der Kurzschlussstrom auch größer sein?
[/quote]
BID = 1080519
Jackson
Bei 5V Eingang sollte der Ausgang nahe 100% +UB sein.
Der Kurzschlussstrom darf auch höher sein, Hauptsache der OP bleibt dauerhaft heile, ist ja nur ein Schutz genau wie +UB falsch am Ausgang drauf gegeben.
Nachtrag: +UB sollte dann auch die Betriebsspannung vom OP sein, es gibt nur 5V und +UB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackson am  5 Apr 2021 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackson am  5 Apr 2021 19:56 ]
BID = 1080524
Du brauchst einen Nicht invertierender Verstaerker, Eingang 5V Ausgang 15.9 V.
BID = 1080526
Jackson
Die Schaltung ist ja überschaubar, wenn ich das richtig sehe.
AVR an Pin3, Output Pin1, +UB Pin8 und GND Pin4
Hast du auch eine Typenbezeichnung für den OP?
BID = 1080529
Nöö, den musst du dir selbst raussuchen.
BID = 1080532
Jackson
Habe versucht einen zu finden, aber da gibt es ja tausende verschiedene von zig Herstellern.
Gib mir wenigstens einen Tipp wie ich die Suche eingrenzen kann, was für Parameter kann ich eingrenzen? Habe schon gelesen das nicht alle OPs nahe der Eingangsspannung am Ausgang regeln können. Wie nennt sich die Funktion?
Gibt es irgendwo ein gute Seite wo ich OPs nach div. Parametern suchen kann?
BID = 1080534
Die Funktion nennt sich Rail to Rail.
Leider hältst du den Einsatzzweck geheim, daher kann man dir keine genaueren Infos geben.
Beim Einsatz im KFZ ist zum Beispiel einiges mehr zu beachten, denn da treten Spannungsspitzen auf, die den OP killen könnten.
BID = 1080568
Jackson
Einsatz wäre im KFZ-Bereich, finde meist nur 2 OP in einem 8pol IC.
Wenn der zweite dann unbeschaltet ist können die 3 Pins dann NC sein oder muss einer oder beide Inputpins besser auf GND?
Und wenn ich zum zusätzlichen Schutz noch einen 4K7 Widerstand R3 in Reihe am Ausgang des OP setze dann muss ich doch den R2 Abgriff hinter dem Widerstand R3 machen oder?
BID = 1080569
Nochmal zur Erinnerung für dich, ein Auszug aus den Forenregeln:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden.
Du hast die Forenregeln gelesen und akzeptiert. Was ist daran denn für dich jetzt plötzlich nicht mehr zu begreifen?
Der genaue Einsatzzweck ist trotz Nachfrage immer noch geheim, daher wird es wohl eher um irgendwelche Simulation von Messwerten zwecks Tuning o.ä. gehen. Auf jeden Fall nichts was noch irgendwie Stvzo oder Regelkonform wäre.
Möchtest du abschließend noch was sagen, bevor hier dichtgemacht wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Apr 2021 19:03 ]
BID = 1080571
Jackson
Nein, die StVZO wird in keinster Weise verletzt! Es handelt sich auch nicht um einen PKW sondern Landwirtschaftsmaschine...
BID = 1080576
BlackLight
-3-
Dann schlachte mal einen "guten" USB-Adapter für den Zigarettenanzünder für die Schutzschaltung aus. (Sicherung, Drossel, etc. Der 5V-Schaltregler kann weg.)
Ohne wird ein günstiger OpAmp sonst nicht lange überleben.
Das Kurzschlusssicher gegen VBatt wird jetzt auch nicht trivial. Denn 11-16 V ist nur die halbe Wahrheit.
Die beste Lösung (bei einer Versorgungsspannung) ist folgende: How to configure an unused opamp @ granatguitar.
d.h. Spannungsfolger mit dem positiven Eingang bei U/2.
Edit:
Oder hier etwas länger von den Herstellern: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/.....to-do
https://www.analog.com/media/en/ana.....6.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  6 Apr 2021 21:38 ]
BID = 1080580
Auch Landmaschinen unterliegen der Stvzo!
Du hattest nun erneut die Möglichkeit mit weiteren Infos zum Einsatzzweck rauszurücken, den hältst du weiterhin geheim...
Letze Chance für dich, sonst ist hier dicht!
BID = 1080583
Jackson
Also wenn du es genau wissen willst möchte ich bei einem Feldhäcksler eine Kamera über eine umgebaute Mechanik von einer alten Scheinwerfer Leuchtweitenregulierungsmotoreinheit "bewegen", um den Auswurfbogen zu Überwachen.
Diese LWR-Steller benötigen nur +/- und eine Regelspannung von 0 bis +Bat um ein und auszufahren. Da der Auswurfbogen nur auf dem Feld benötigt wird und es nur um ein Kamerabild geht spiel die StVZO hier wirklich überhaupt keine Rolle!
BID = 1080584
Und für was dann den Quatsch mit dem AVR? Da reicht ein simples Poti für eine stufenlose Regelung, so wie es an der Hinterachse oder dem Regler im Innenraum sitzt. Spart die ganze Schutzbeschaltung und das rumgefummel mit Controllern, Pegelwandlern usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314703   Heute : 9482    Gestern : 12485    Online : 471        16.11.2026    17:37
