Suche Schalter Crouzet 33131 T85
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1080397
Molger
Ich habe ein Problem mit meinem Torantrieb. Das Ding ist über 20 Jahre alt. Und nun ist der Endabschalter defekt. Ich brauche zwei mal dieses Bauteil von Crouzet, aber ich habe keine Idee wie ich das bekommen kann.
Conrad Elektronik - außer Schulterzucken keine Hilfe
Hersteller des Antriebs: Teil hatten wir zugekauft, gibt es nicht mehr
Crouzet [italien]: Teil gibtbes nicht mehr
Hat jemand eine Idee wo ich das noch bekommen kann?
Liebe Grüße aus Frankfurt
Markus
    Markus äht mannberger.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    [/img]
BID = 1080398
rasender roland
Die Lochabstände sind sicher Standardmaß.
Die gibt es von einigen Hersteller.
Rasender Roland
BID = 1080402
Standard Mikroschalter, gibt es auch noch von Crouzet, die aber keinesfalls aus Italien kommen. Das ist ein französisches Traditionsunternehmen.
Gibt viele verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Hebeln.
Fehler an dem gezeigten ist wohl der mit Gewalt reingeschobene Kontakt. Die Schalter an sich halten fast ewig.
Das gebastel mit dem Gaffatape solltest du dann auch beheben.
BID = 1080403
nabruxas
Monitorspezialist
Suche mal unter den Begriff "Microswitch"
BID = 1080404
Molger
Ja der Kontakt sitzt zu tief auf dem Bild. Aber das ist nur so beim öffnen passiert. Da flog alles auseinander. Die Kontaktflächen sind abgenutzt und geben beim schließen nicht immer Kontakt. Der Schalter „klickt“, aber nicht immer fließt dann auch Strom drüber.
Der Schalter selber geht noch.
Am liebsten wäre mir ein Laden, wo jemand mit dem Muster kurz ins Lager geht und dann mit zwei passenden wieder zurück kommt... gibt es da etwas?
Liebe Grüße
Markus
BID = 1080405
rasender roland
Mr.Ed hat am  2 Apr 2021 18:33 geschrieben :
Sag das nicht.
Ich habe auch schon solche Teile vom Torantrieb gewechselt.
Wie will man da etwas mit Gewalt reindrücken. Da gibt eher der Hebel nach.
Und da muss man den Betätigungsweg schon recht gut verlängern.
Rasender Roland
BID = 1080406
BlackLight
Zitat : Molger hat am  2 Apr 2021 19:34 geschrieben :
Am liebsten wäre mir ein Laden, [...]
An der Konsti den Conrad schon ausprobiert?
Bin zu selten in FFM und kenne sonst nichts.
BID = 1080407
Molger
Ja Conrad Elektronik an der Konstabler hatte ich besucht. Da wurde mir empfohlen, es mit Magneten und Raid Steuerung umzubauen. Oder Lichtschranke. Aber das kann ich alles nicht. So einen Schalter gäbe es nicht.
Jetzt ist eh Lockdown und die sind zu
Ich bin technisch bei Märklin HO analog stehen geblieben...
BID = 1080412
Mikroschalter oder auch Endschalter gibt es von zig Herstellern musst dir nur die passenden raus suchen.
BID = 1080415
Bubu83
Das sieht in der Tat nach einem stinknormalen Standard-Mikroschalter aus.
Die gibts in jedem Elektronikladen.
Beispiel: Reichelt
BID = 1080417
Molger
DANKE!!!
Reichelt sieht sehr vielversprechend aus. Super. Da werde ich ein oder zwei drei Modelle bestellen und schauen welcher genau reinpasst.
Merci
BID = 1080418
Wichtig ist halt die Befestigungsart, da gibt es auch anders angebrachte Löcher, und die Form und Länge des Hebels. Die gibt es auch mit Rollen, dünnen aber stabilen Drähten, Abschrägungen, Plastikkeilen usw.
BID = 1080425
Rafikus
Molger hat am  2 Apr 2021 19:49 geschrieben :
Ja Conrad Elektronik an der Konstabler hatte ich besucht. .... So einen Schalter gäbe es nicht.
Der war gut.
Und was ist an diesen Schaltern nicht passend?
https://www.conrad.de/de/p/zf-mikro......html
https://www.conrad.de/de/p/zippy-mi......html
Usw.
Oder hat der Verkäufer nur nach dem exakt identischem gesucht?
BID = 1080427
BlackLight
Das Thema hatten wir letztens schon. Beim Autoradio bin ich auch in die Richtung gegangen.
Ich würde mal behaupten viele Verkäufer haben mehr Ahnung vom Verkaufen als von der Technik.
Hat man doch an der Antwort von Molger gesehen, die wollten nicht 5-10 min nach einen 3€-Schalter suchen sondern was teureres besseres verkaufen.
Woher kommen sonst Witze folgender Art?
> Woran erkennt man, dass ein Verkäufer lügt?
> Er bewegt seine Lippen.
BID = 1080432
Molger
Danke!!! Das ist prima. Dann bin ich wohl an den falschen Berater bei Conrad gekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447425   Heute : 2784    Gestern : 20435    Online : 481        22.11.2026    4:58
In 78 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0753808021545
