Gibt es Hartgewebe/Hartpapier (Pertinax) in 0,1 mm Stärke?
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 1082032
Alles was ich finde, fängt bei 0,5 mm an. Das hab ich sogar rumliegen. Ich bräuchte es aber "etwas" dünner. Gibt's das überhaupt?
BID = 1082035
Was ich gefunden habe ist:
0,1 mm Glasfaser Hartgewebe Verbundwerkstoffplatte HGW2371.1 (GFK)
Könnte das als Ersatz dienen? Wenn JA
BID = 1082044
BlackLight
PVC-Flachmaterial ist keine Option?
BID = 1082045
0,1mm ist die Dicke von normalen 80g Druckerpapier.
BID = 1082056
Ich brauche das für eine Klemmung, die zum Wandern neigt. Hartgewebe/Hartpapier hat sich für solche Fälle als "Bremsbelag" bewährt. Da ist leider nicht genug "Fleisch", um für 0,5 mm Platz zu schaffen.
Jornbyte hat am 10 Mai 2021 21:50 geschrieben :
Was ich gefunden habe ist: ... GFK ...
Danke! An GFK dachte ich auch schon, hatte da aber auch nichts gefunden. Ich behalt's im Hinterkopf. Allerdings habe ich bei GFK wegen der abrasiven Eigenschaften Bedenken und Epoxy ist kein Phenolharz.
BlackLight hat am 11 Mai 2021 05:59 geschrieben :
Eher nicht.
Ich teste erst mal was anderes.
BID = 1082080
Onra
0,3mm gibt es hier:
https://www.hartpapier-hartgewebe-g.....1.htm
Dünneres Material bricht wahrscheinlich beim scharfen Angucken
Onra
BID = 1082082
Onra hat am 11 Mai 2021 16:13 geschrieben :
0,3mm gibt es hier
Danke! Das könnte u.U. die Lösung sein.
BID = 1082151
Damit kann ich leider nicht dienen. Für HF hätte ich 0,2mm RO4003 + 2x 35µm Cu da.
Auch PTFE dürfte zum Bremsen eher ungeeignet sein.
Frag doch mal beim Platinenmacher. Die sollten für Multilayers dünne Prepregs haben, die nur noch ausgehärtet werden müssen.
BID = 1082180
perl hat am 12 Mai 2021 21:09 geschrieben :
... Auch PTFE dürfte zum Bremsen eher ungeeignet sein. ...
Allerdings!
(und PTFE in 0,1 und 0,3 hätte ich auch gehabt)
Inzwischen konnte ich das Problem anscheinend lösen. Es lag nicht am zu niedrigen Reibungskoeffizienten der Reibpartner, wie ich ursprünglich vermutete. Die Ursache war wohl eher zuviel Spiel der Teile. Durch dynamische Lasten konnte das minimal wackeln und hat sich in Mikroschritten verschoben. Ich habe einfach das Spiel durch eine hauchdünne Zwischenlage verringert und nun hält es.
Nochmal Dank an alle, die mitgedacht und -recherchiert haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Mai 2021 18:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447425   Heute : 2784    Gestern : 20435    Online : 452        22.11.2026    4:58
In 83 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0764079093933
