Siemens WäTro WT46E3F1/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI bzw. Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46E3F1/13 --- FI bzw. Sicherung fliegt raus
Suche nach Siemens
BID = 1080385
Andy2020
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI bzw. Sicherung fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46E3F1/13
S - Nummer : 468080341230008775
FD - Nummer : 8808 200877
wir haben das Gerät schon ein Paar Jahre. Wird ca. 10 Mal im Jahr benutzt und nach Bedienungsanleitung gesäubert un gereinigt. Beim letzten Trocknen ist uns die Haus-FI rausgeflogen. Beim erneuten Stecker in die Steckdose stescken flog die FI immer wieder raus. Es gab auch leichter Brandgheruch, aber nicht eindeutig Isolierung oder Staub.
Also habe ich dem Trockner ein eigenes FI und den 16A Automaten spendiert und mich auf die Fehlersuche gemacht.
Deckel abgenommen - keine verbrannten Kabel oder ännliches. Frontblende zerlegt - Platine (ist das die Steuerung?) ohne Brandspuren alles tippi-toppi. Noch mal angeschlossen - Automaten fliegt raus. Automaten wieder eingeschaltet - leichter Geruch. Nach der Nase die Heizung als Ursache bestimmt und Heizung abgeklemmt. Gerät läuft alles OK.
Habe jetzt die Heizeinheit vor mir liegen. NTC -kein Widerstand gemessen bei 22°C, 1 Heizkreis 30 Ohm, 2 Heizkreis 73 Ohm, Heizkreis zu Heizkreis 102 Ohm. Habe beim NTC den roten Knopf gedrückt - kein Unterschied.
Ist das NTC? kann mann den irgendwie genauer testen?
Beim Heizungsausbau nur ein Paar Staubfusel an den Ecken gefunden, alles sauber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy2020 am  2 Apr 2021 14:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy2020 am  2 Apr 2021 14:52 ]
Geräteart korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  3 Apr 2021 22:02 ]
BID = 1080386
Bist du dir sicher das du einen Waschtrockner meinst, also eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion?
Der Modellnummer nach ist das ein Wäschetrockner.
Der Fehler ist relativ eindeutig, nur das einzig wichtige hast du nicht gemessen, den Isolationswiderstand der Heizung.
Vermutlich hat die einen Erdschluss und löst daher den FI aus.
Der NTC hat keinen roten Knopf, das ist die Übertemperatursicherung.
Kein Widerstand bedeutet 0 Ohm? Dann ist die OK.
BID = 1080389
driver_2
Netzeingang prüfen, ob der Kondensator nicht aufgebläht oder geplatzt ist, wobei bei letzterem wäre "Ruhe"...
BID = 1080390
Netzfilter wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ohne Heizung soll er ja anlaufen.
BID = 1080395
driver_2
Mr.Ed hat am  2 Apr 2021 16:31 geschrieben :
Gemäß dem von mir zitierten Satz, dürfte er so weit gar nicht kommen, oder die Fehlerbeschreibung ist ungenügend.
BID = 1080447
Andy2020
Danke für die vielen Antworten.
Hab mich vertippt, ist natürlich ein Wäschetrockner.
Kurzschluss von den Heizspiralen auf Gehäuse gibt es nicht.
Die Übertemperatursicherung hat 0 Ohm.
Habe nur 2-3 Kondensatoren auf der großen Platine hinter der Frontblende
gesehen, die waren OK. Einen separaten Netzfilter habe ich noch nicht entdeckt.
Werde das Teil weiter zerlegen, vielleicht ist irgendwo ein Kabel abgeraucht...
BID = 1080448
driver_2
Am Netzeingang direkt
BID = 1080489
Schnurzel
Der Widerstand der Heizwendeln ist viel zu hoch.
Neue Heizung und die Kiste tut wieder was sie soll.
BID = 1080800
Andy2020
Nur zu Info, nachdem ich die Heizung am Drat hängend probeweise angeschlossen habe, ist die Sicherung beim Einschalten nicht rausgeflogen. also habe ich am Wochenende alles wieder zusammengebaut und ein Probelauf gemacht. Das Programm wurde bis zum Ende ausgeführt, kein Geruch, keine Sicherungsprobleme. Keine Ahnung was da war.
BID = 1080801
driver_2
Dann war es in der Heizung ggf zu feucht, dieses Problem hat man mit massiv versauten Heizungen durch Waschmittelreste, oder wenn die TR nur zum antrocknen genutzt werden und die wäsche leichtfeucht zum Mangen entnommen wird. Gerade Kondenstrockner werden dann innen richtig feucht, daß der FI auslöst.
Heizungen müssen sauber trocken sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336374   Heute : 5942    Gestern : 12669    Online : 599        18.11.2026    10:49
