Miele WäTro Wärmepumpentrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1080755
MikeK Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 58453 Witten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : 55/091272632
FD - Nummer : 09316300
Typenschild Zeile 1 : T8861WP Ed.111
Typenschild Zeile 2 : HT24-2
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
bei meinem Miele - Wäschetrockner wird die Wäsche nicht mehr richtig trocken, der Trockner läuft und läuft. Alle Filter und die Ganze Maschine gründlich gereinigt kein Erfolg.
Ich habe den Gebläse Motor (m42g 97959 clf) ausgebaut und den Kondensator, welche Widersands werte sollt der Motor haben? Gefühlt dreht der Motor langsam.... Wie kann ich den Motor und Kondensator am besten Testen?
Besten Gruß
MK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeK am 11 Apr 2021 13:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeK am 11 Apr 2021 13:49 ]
Geräteart korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Apr 2021 19:25 ]
BID = 1080756
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Die Widerstandswerte müssen synchron sein.
Wenn er "lahmt" und die Kuppel mittig des Käfigs nach 10-15min schön heiß wird, ist die Wcklung kaputt.
Es gibt baugleiche die für AEG hergestellt werden, die kosten nur 80€ und man muß nur das Anschlußkabel umstricken.
BID = 1080758
gerade nachgemessen folgende Werte ermittelt werde da nicht ganz schlau raus?
blau - schwarz = 21,4 Ohm
blau - braun = 32,2 Ohm
schwarz - braun= 15,8 Ohm
zumindes sind zwei Werte gleich, hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee wie ich den Motor im ausgebauten zustand zum laufen bekommen??
Beste Grüß
MK
BID = 1080767
driver_2 Moderator
Im Programm kalt Lüften springt er sofort an, abbauen, hinlegen, Lüften KALT starten, dann muß er sofort angehen und flott hochdrehen, wenn er lahmt, ist er defekt, die Kondensatoren sind seltenst defekt, dafür sind die zu jung.
0,51A Stromaufnahme sind für das Gebläse vorgesehen.
Der paßt auch: https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Ge.....81048
mußt nur den Stecker umbauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Apr 2021 16:25 ]
BID = 1080773
super Danke für die Inof´s werde ich testen. Kannst du mir noch sagen was ich umbauen muss für Anschluss, wie ich das sehe muss nur die Brücke entfernt werden?
Beste Grüße
MK
BID = 1080774
driver_2 Moderator
Rufe eine Elektrofachkraft dafür bitte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336899 Heute : 6468 Gestern : 12669 Online : 346 18.11.2026 11:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,70294308662
