Philips LED-FS 55pus6501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flecken
Serverzeit: 04 11 2026  08:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 55pus6501 --- Flecken
Suche nach Philips Flecken
BID = 1080035
chill24
Geräteart : LED TV
Defekt : Flecken
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55pus6501
Moin, ich habe bei meinem Philips das Backlight repariert und einzelne LEDs auf den Streifen getauscht.
Nun habe ich im Bild Flecken meint ihr da ist was schief gelaufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 21 Mär 2021 18:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 21 Mär 2021 18:15 ]
BID = 1080055
Die LED sind von einem anderen Hersteller. Die Lumen sind nich 100% gleich, daher die Flecken.
BID = 1080062
chill24
Danke Dir, das habe ich mir schon gedacht.
Also muss das Ding wieder auf
BID = 1080064
BlackLight
Fällt die andere Farbtemperatur bzw. Helligkeit bei einem "normalen" Video überhaupt auf? Ein TV zeigt weniger statische Informationen als ein PC-Monitor an.
BID = 1080077
Wenn du nur einzelne LEDs getauscht hast, ist das klar. Selbst bei gleichen Typ wären die neuen heller. Deswegen tauscht man oft die ganzen Streifen.
BID = 1080113
BlackLight
Bei dem sichtbaren blau- und Gelbstich könnte auch der Farbort ("Farbtemperatur") hier störender sein. Aber wie vorgeschlagen mit einem Video testen.
Sonst besteht die Gefahr, dass ich eine BlackMURA-Kamera auspacke. Danach schaut man nie wieder zufrieden TV.
An der eigentlichen Aussage ändert sich nichts, selbst beim gleichen Typ ist das nicht unbedingt vergleichbar. D.h. auch wenn man alle LEDs wechselt und die nicht vermessen (zu billig) sind kann das gleiche wieder passieren. Bzw. sieht man ja auf dem Foto schon als ob da "kalt-" und "warmweiße" LEDs gemischt wurden.
Zum Thema LED-Binning hatte ich ja hier schon mal was geblubbert:
Lumen in Candela umrechnen? Bestimmung der Wellenlänge
BID = 1080141
chill24
BlackLight hat am 21 Mär 2021 22:23 geschrieben :
die Farbtemperatur nicht unbedingt aber helle Spots sieht man in dunklen Bildbereichen z.b. beim spielen mit der Konsole.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170505   Heute : 19331    Gestern : 65408    Online : 432        4.11.2026    8:15
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
