optokoppler-schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) schaltung (31791)
BID = 76536
Carsten_eutin
ich brauche euren Rat... habe an dem LED-Ausgang einer Auto-Alarmanlage einen Optokoppler Typ: CNY 17/4 angeschloßen.
siehe: http://www.fairchildsemi.com/ds/CN/CNY17F-4.pdf
Ausgangsseitig liegt der Kollektor des Optokopplers an der Akkuspg. des KFZ. Der Emitter ist über zwei in reihe geschaltete LEDs (ultrahell... 2*3,5 V @20mA) mit der Masse verbunden.
Das ganze funktioniert einwandfrei...
Eingansseitig: If=10mA
Ausgangsseitig: ILEDs=20mA
Über der Kollektor-Emitter-Strecke habe ich 5,5V gemessen. Ist das im grünen Bereich oder muß ich die Schaltung um einen Vorwiderstand ergänzen um den Spannungsfall UCE zu minimieren???
Wünsche allen Lesern eine schöne Woche
Gruß, Carsten
BID = 76540
Du solltest am Ausgang einen 220 Ohm anschließen, und dafür lieber den Strom durch die OK LED auf 20mA erhöhen.
Ist sicherer bei Spannungsspitzen. Außerdem ist das ganze ohne Diode temperaturempfindlich...
BID = 76547
Carsten_eutin
Hi Benedikt,
danke für dein Posting!!!
Also bei 20mA habe ich dann folgende Spannungsverhältnisse, wenn ich das richtig sehe *GGG
IF= 20mA
ULED=2*3,5V= 7V
UR=220ohm*20mA= 4,4V
UCE= 13,8V-7V-4,4V= 2,4V
...habe jetzt mal mit 13,8V Akkuspg gerechnet.
Welche Spannung UCE ist zulässig bzw. erforderlich???
Gruß, Carsten
BID = 76548
max. 70V, aber es dürfen nur 0,2W verheizt werden.
Es mag zwar funktionieren, aber ein Schutzwiderstand sollte schon drin sein.
Es kann ansonsten passieren, dass sowohl die LEDs als auch der Optokoppler bei Überspannung zerstört wird.
Ein Widerstand begrenzt den Strom doch noch etwas.
Ich habe nochmal ins Datenblatt geschaut:
10mA IF reichen doch (ist ja die 4er Version, die etwa 2x Stromverstärkung hat: IF=10mA -> ICE=20mA
Der Widerstand ist nicht unbedingt nötig, aber zur Sicherheit sollte man einen einbauen...
BID = 76549
Carsten_eutin
alles klar!!!
vielen Dank Benedikt... ich werde die schaltung um einen widerstand ergänzen...
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494897   Heute : 11460    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    14:11
