WäTro AEG TC09H6MHW --- E60, E63 Suche nach AEG |
BID = 1079576
Marko1977 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60, E63
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TC09H6MHW
Mahlzeit!
Ich komme nicht wirklich weiter mit meinem AEH Trokner
Mod. T76287AC
Prod Nr. 916 096 887
Also es wird der Fehler E60 bzw auch E63 angezeigt
Wenn ich das Prüfprogramm starte ...ELE dann kommt Fehler E63
Die Heizung wird warm !
Habe den Temperatursensor...Üffner an der Heizung gewehselt. Habe da einen 140 Grad Öffner NC eingebaut.
Weiter zur Info ....habe ich auch die gesamte Heizung gewehselt gehabt und der Fehler war der selbe.
Heizung wird warm aber Prüfprogram bricht ab und Fehler ED63
Nun habe ich auch den Temperatur Sensor NTC neu bestellt gehabt weil ich dachte das es daran liegt.
Tut es aber nicht.
Also wieder den alten eingebaut.
Beim 10ten ELE Probelauf habe ich gehört das die Pumpe für das Kondenswasser immer schubweise das Wasser hoch pump. Dann habe ich den Trokner während des ELE mal vorne angehoben und die Pumpe lief durch.
Habe den Trokner auch nach rechts und links gekippt.
Habe dann hinten den Deckel und die Pumpe ausgebaut und dort sauber gemacht.
Auf einmal lief das ELE durch ohne Fehler.
Der Trokner stand auch nicht gerade auf dem Boden sondern war vorne tiefer.
Somit Wäsche gewaschen und ab in den Trokner....
was soll ich sagen.....Fehler E60 oder E63 bin mir nicht sicher.
Soll ich morgen alles noch ein auseinander nehmen und sauber machen??
Oder wie soll ich weiter vorgehen um den Fehler einzugrenzen.
Vielen lieben dank für die Infos vorab
Gruß Marko aus Gelsenkirchen
BID = 1079581
kleine Update.
Habe jetzt Buntwäsche 60 Grad im Trokner gehabt
Fehler E60 in Display
Die Wäsche war zu 60 bis 70 Prozent trocken.
Das Flusensieb unter dem Bullauge war auch sehr voll, richtig was drin.
Auch am Bullauge war noch rest Feuchte mit Flusen.
ABER.....es war gar kein Wasser in dem Auffangbehälter
Kann ja gar nicht sein die Wäsche war ja angetrocknet
BID = 1079583
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Wegen E63: Da wird wahrscheinlich ein Heizrelais auf der Leistungselektronik (zeitweise) kleben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 10 Mär 2021 18:42 ]
BID = 1079587
OK danke für die Info.
Wo und wie kann ich es überprüfen
BID = 1079595
Auf der Elektronik sind zwei Heizrelais. Diese auslöten und neue einlöten.
Ich gehe mal davon aus, dass die Filter und der Kondenser schön sauber sind? Du kannst auch mal ein Zeitprogramm ohne Flusensieb und ohne Wäsche starten wenn der Fehler dann auch wieder kommt, sind es sehr wahrscheinlich die Relais auf der Elektronik.
So würde ich als erstes vorgehen.
BID = 1079597
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wenn die Heizung heizt erfüllt sie ihre Aufgabe.
Ich vermute einen verstopften oder weitgehend luftundurchlässigen Filter als Ursache.
Den gereigten Filter mal mit in die Spülmaschine geben. Oder neuen Filter.
BID = 1079602
Also den Flussenfilter unter dem Bullauge habe ich sauber gemacht und den Kondensator selbstverständlich auch
Mehr Filter gibt es nicht, oder?
Werde gleich mal ein Zeitprogramm ohne Wäsche anmachen.
Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, das es die Relais sind.
Werde weiter berichten
Danke schon mal für die Tipps
BID = 1079614
So habe alles noch einmal sauber gemacht.
Zeitprogramm ohne Wäsche und ohne Filter und ohne Kondensator hat auch den Fehler E63 rausgegeben.
Bin mir zu 99& sicher das es ein Reaile ist.
Werde mir die jetzt bestellen und alle wechseln
Ich halte euch auf dem Laufenden
BID = 1079671
Und warum fragst du hier?
