Anfänger!! 2 stufigen 230V Lüfter ohne Transformator schalten Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Anfänger!! 2 stufigen 230V Lüfter ohne Transformator schalten Suche nach: lüfter (6997) transformator (1315) |
BID = 1079413
Rafo Gerade angekommen
Ich möchte einen S&P TD350/125 über einen Temperaturschalter steuern. Vorhanden ist ein HTronic TS 125, bin aber nicht notwendigerweise darauf festgelegt.
Mit dem TS 125 wäre eine einfache on off Steuerung zu realisieren, aber nicht was ich suche. Der TD350 hat 2 Anschlüsse (LA+LB) für 2100 bzw. 1650 U/min, die laut Datenblatt keinesfalls gleichzeitig gesteckt werden dürfen.
Mein Verständnis davon reicht soweit, dass ich verstehe dass nicht beide anschlüsse unter last stehen dürfen. Gibt es einen elektronischen schalter, der dauerhaft Strom auf LB gibt also den lüfter auf 1650 u/min laufen lässt, dann aber abschaltet sobald der temperaturschalter anspringt, der LA versorgt und damit für volle Drehzahl sorgt? S&P bietet seht teure Schalter, die sich erst ab wirklich horrenden Summen mit einem thermostat kombinieren lassen. Dabei müsste das doch ein simpmer schalter sein? Ich gebe zu, ich weis auf diesem Gebiet einfach zu wenig. Bisher bin ich auf einen Schütz gestoßen, bin mir aber nicht sicher ob dies mein gesuchter retter sein könnte... Wenn ja, nach welchen anforderungen muss ich den aussuchen?
Bitte entschuldigt meine sehr rudimentäre Ausdrucksweise, ich weiß es leider nicht besser zu benennen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafo am 7 Mär 2021 12:56 ]
BID = 1079415
Offroad GTI Urgestein
Was du suchst, nennt sich Wechselschalter, so wie er auch im Anschlussplan dargestellt ist. Zusätzlich zu diesem ist noch ein gewöhnlicher Ausschalter vorgesehen, um den Lüfter komplett abschalten zu können.
Ohne an dem Teil selbst rumzubasteln, ließe sich damit ein Relais mit Wechselkontakt ansteuern. Eine kleine Verteilerdose würde reichen, um das Teil unterzubringen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315425 Heute : 10204 Gestern : 12485 Online : 894 16.11.2026 18:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0445349216461
