Umschalten in einen zweiten Betrieb
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1079443
marlow007
ich suche einen schalter der es mir ermöglicht zwischen zwei Betriebsarten umszustellen.
Betreibe ein System mit Solarladeregler der aber nicht immer benötigt wird. Dazu möchte ich den Laderegler ausschalten und reiner Batterieberieb arbeiten.
Was für einen Schalter benötige ich da?
Im Bild sieht man ja die Anschlüsse, wenn ich jetzt Batterie + und Verbraucher + verbinde ist das ja dann so wie ich es wollte. Da zu benötige ich einen Schalter, aber ich weiss nciht welchen. Vielleicht so einen wie auf Bild 2.
Danke
BID = 1079448
Nein, der Laderegler hat ja schon eine Umschaltung. Um sicher zu gehen, dass nichts schief geht, sollten alle Verbindungen zum Laderegler getrennt werden. Dafür wären dann vier Wechselkontakte nötig.
Mit welcher Spannung arbeitest du, und welcher Strom fließt?
Bitte keine geklauten Bilder hochladen. Besser einen Link einstellen.
BID = 1079454
marlow007 hat am  8 Mär 2021 07:15 geschrieben :
... Betreibe ein System mit Solarladeregler der aber nicht immer benötigt wird. ...
Das heißt? Stört er denn?
Die Verbraucher können auch immer direkt mit dem Akku verbunden sein. Der rechte Ausgang ist ja nur dazu da, ein Tiefentladen des Akkus zu verhindern. Man kann diesen Ausgang ignorieren, wenn man die Bilanz selbst im Auge behält. Oder einen Verbraucher, der hohe Impulsströme aufnimmt (KFZ-Endstufe bei lauter Musik) direkt an den Akku und die anderen Verbraucher (Beleuchtung z.B.) an den Ausgang des Solarreglers anschließen.
Diese Ausgänge sind meistens zu doof, den momentan entnommenen Strom beim Abschalten zu berücksichtigen.
BID = 1079455
Murray
Ja wozu soll das gut sein? Damit du die Stromaufnahme des LR in der Nacht nicht hast?
Bei den Geräten ist am Lastausgang oft Minus geschaltet. Da mußt Obacht geben
BID = 1079513
marlow007
ich arbeite mit 12v und der Solarladeregler verbraucht ja auch Strom und das möchte ich einfach verhindern. Also, soll dieser nur benutzt werden, wenn auch ein Solarpanel angeschlossen wird. Ansonsten kann dieser ausgeschaltet werden. Gut ich habe es jetzt so gelöst (temporär) indem ich das Plus vom Verbraucher mit dem Plus der Batterie verbunden habe (siehe Bild oben).
Einen Tiefentladeschutz den ich selbst noch steuern kann, ist mit eingebaut.
Also der Schalter sollte das machen was ich mit dem verbinden gemacht habe. Nur spare ich mir die Schrauberei.
BID = 1079517
Wenn das alles ist, brauchst du nur einen Schalter mit einem Schlißerkontakt mit entsprechender Strombelastbarkeit.
Der sollte reichen https://www.motorfit.de/batterie-zu.....4589/
BID = 1079531
marlow007 hat am  9 Mär 2021 08:55 geschrieben :
... und der Solarladeregler verbraucht ja auch Strom ...
Wieviel denn? Mein Laderegler z.B. hat einen Eigenbedarf von 4mA lt. Datenblatt. Aber nur während geladen wird. Nachts deutlich weniger. Den z.B. würde ich permanent dran lassen, selbst wenn das Solarmodul länger entfernt wäre.
BID = 1079599
marlow007
Hallo Leute,
ich habe es hinbekommen.
Um das ganze nochmal zu erklären, habe ich mir einen Messkoffer (Peli 1450 Case) gebaut für alle möglichen Messungen mit einem Datenlogger der Sonden Digital ansteuert (RS485 Modbus, SDI)Der Datenlogger unterstützt sehr viele Protokolle im Bereich der Klima und Bodensonden. Zudem ist das System mit einem Blitzschutz versehen aus Modulen der Firma Dehn.
Da der Koffer mit einer Batterie Intern und Extern arbeitet, habe ich noch die Möglichkeit dort ein Solarfeld anzuschließen. Daher war meine Frage am Anfang mit dem Schalter. Nun kann ich wählen im welchen Betrieb der Koffer arbeiten soll. Ein Batterie-Wächter den ich zusätzlich für die Externe Batterie mit eingebaut habe, benötigt weniger Strom als der Laderegler.
Ich hoffe, dass ein wenig Licht ins Dunkle gebracht habe.
Bilder gibt es auch, aber bin mir nicht sicher ob ich die hier hochladen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315158   Heute : 9937    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    18:27
