Backlight Stripe testen
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1079253
supermario333
ich möchte gern die Backlight Stripes von meinem LED Fernseher (Samsung UE60J6250) testen.
Leider weiß ich weder Spannung noch Stromaufnahme von den verwendeten LED's. Wenn ich es richtig sehe, so besitzen die Stripes keine Vorwiderstände und die LED's sind parallel geschaltet. Ein regelbares Netzteil hätte ich, allerdings ist der Wert für die kleinste Strombegrenzung 100mA.
Hätte jemand einen Tipp für mich, wie ich sowas testen kann?
Besten Dank
Mario
BID = 1079258
Am einfachsten mit dem dazu erhältlichen lED-Testern. Die fahren den Strom langsam von 0 auf 20mA rauf.
Die LEDs sind in Reihe geschaltet. Die Tester zeigen die Flußspannung an, meistens bis 300V.
Damit kannst du alles von einzelnen LEDs bis zu kompletten Backlights testen.
BID = 1079260
supermario333
Hallo Mr. Ed, genau so ein Teilchen habe ich auch. Damit habe ich aber auch schon viel Schaden angerichtet, als ich die Pole vertauscht hatte (ich weiß meine Dummheit). Nun bin ich natürlich vorsichtig und würde deshalb gern einen konventionellen Weg gehen.
BID = 1079261
supermario333 hat am  4 Mär 2021 11:33 geschrieben :
... Ein regelbares Netzteil hätte ich, allerdings ist der Wert für die kleinste Strombegrenzung 100mA.
Wie wäre es mit einem Widerstand zwischen Netzteil und LED-Streifen?
BID = 1079262
Da wäre dann ein Labornetzteil mit Begrenzung auf 20mA sinnvoll, sofern es die passende Spannung liefern kann.
Falsch anschließen kannst du das allerdings auch.
Oder du hängst einen Vorwiderstand dran und testest jede LED einzeln.
Im Normalbetrieb werden das vermutlich auch mehr als 20mA sein, aber bei dem kleineren Strom sieht man halt eher Probleme als wenn die auf "Netzhaut verbrennen" steht
BID = 1079265
supermario333
Ltof hat am  4 Mär 2021 13:06 geschrieben :
Würde ich ja gern machen, aber ich habe keinerlei Ahnung mit was für einer Spannung die LED's bei einer Hintergrundbeleuchtung arbeiten und mit welchem Strom ich ungefähr kalkulieren müsste. Werden hier die üblichen 20mA Typen verwendet oder eher 50mA? Deshalb frage ich Euch ja.
Was meinen Fauxpas angeht, so bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob es an mir lag oder an einem falschen Aufdruck auf dem China-Streifen. Einzeln testen geht leider nicht, da der Streifen vollständig lackiert ist und über den LED's die Streulinsen kleben
Danke nochmals!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am  4 Mär 2021 13:36 ]
BID = 1079268
Wenn du dir die Streifen genau ansiehst, lässt sich die Leiterbahnführung erkennen. Aus der Anzahl der LEDs lässt sich dann auf die Gesamtspannung schließen.
Ist doch nicht so wichtig. Bei 1mA werden die auch zu leuchten anfangen.
BID = 1079298
Dann verwende doch einfach zwei Nähnadeln (Stecknadeln sind zu stumpf) als Kontakte und stich damit durch die Lackschicht hindurch bis zum Kupfer.
BID = 1079300
Genau deswegen sind bei den Chinatestern wirklich spitze Meßspitzen mit bei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315006   Heute : 9785    Gestern : 12485    Online : 900        16.11.2026    18:11
