Bosch SpüMa SI6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SI6P1B --- Undicht
Suche nach Bosch Undicht
BID = 1079274
Nuria
Defekt : Undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SI6P1B
S - Nummer : SMS40M52EU/01
FD - Nummer : 9104
Hallo ihr Lieben,
unser Geschirrspüler verliert etwas Wasser, vielleicht 100 mL bei einem Spülgang.
Wir haben die Seitenteile abgeschraubt und hineingesehen, im Inneren stand etwas Feuchtigkeit und man erkennt Ablagerungen, vermutlich lief da schon eine Weile immer ein bisschen Wasser aus.
Wir haben dann gesehen, dass hinten etwas Wasser herausspritzt, recht rhythmisch, vermutlich abhängig von der Bewegung der Sprüharme?
Ich hänge mal ein Foto an, das Wasser spritzt hinten an der Kante(die auch sichtlich voll Zeugs ist), relativ mittig heraus.
Unsere Vermutung ist nun, dass zwischen Wanne und Rückwand ein Leck ist oder die Dichtung dazwischen ihren Geist aufgegeben hat. Könnte man das dann einfach von innen wieder abdichten?
Oder könnte es auch noch andere Ursachen haben, eine undichte Pumpe o.Ä, wodurch das Wasser dann wieder dort hinten ankommt?
Wir wären sehr dankbar über Unterstützung.
BID = 1079277
prinz.
Kannst Du nehmen und kannst Du wegschmeißen da ist nichts mehr mit abdichten Wanne verzogen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079280
driver_2
Gerät mit dem POLINOX Boden, die werden je nach Nutzungsart (Dosierung/Tabs/Pulver/Verschmutzung) an den Rändern undicht.
Was gescheites kaufen mit komplettem Edelstahlbehälter und nicht zwei vollkommen unterschiedliche ausdehnende zusammengepappte Materialien.
BID = 1079281
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Allgemein muss ich meinen Kollegen zustimmen...
Wer sich trotzdem nicht von seinen Gerät trennen möchte, nimmt den Reparatursatz (11026549).
Eine Anleitung zum Einbau liegt bei.
VG
BID = 1079288
Nuria
Uff, so ein Mist.
Aber danke für die Einschätzung!
BID = 1079302
Schiffhexler
Moin Nuria
Möchtest du den GS retten, den Kasten braust du nicht komplett zerlegen. Schau mal rein, hier hat ein BSH Monteur geschrieben → PolInox Gerät
Dann besorg die den Dichtstoff "Pactan 6076".
Damit werden Herdscheiben geklebt und flächenbündige Kochfelder in Granitarbeitsplatten geklebt.
Das ist ein Industrieklebstoff, hat elastische Eigenschaften,
ist hitze-, fett und säurestabil.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316052   Heute : 10833    Gestern : 12485    Online : 955        16.11.2026    19:47
