Miele SpüMa G644SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop wird nicht bestromt
Serverzeit: 16 11 2026  04:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G644SCi --- Aquastop wird nicht bestromt
Suche nach Miele
BID = 1079060
kilians
Defekt : Aquastop wird nicht bestromt
Gerätetyp : G644SCi
S - Nummer : 22/45735050
Typenschild Zeile 1 : Miele Classic HG01
mein Schwager hat mich um Hilfe gebeten bei seiner Spülmaschine, aber diesen Fehler hatte ich noch nicht.
Fehler: Nach dem Starten des Programms pumpt die Maschine ab, danach passiert lange nichts, danach pumpt die Maschine nochmal ab und dann wird der Fehler Zulauf/Ablauf angezeigt.
Mein Schwager hat bereits den Aquastop erneuert, den Niveauschalter und den Mikroschalter des schwimmschalters. An den Pins des Aquastops messe ich immer 32 V Wechselspannung, der Aquastop wird also nicht bestromt. Nach dem initialen Abpumpen habe ich Wasser in die Maschine geschüttet, um zu sehen, ob die Umwälzpumpe läuft, wenn genug Wasser in der Maschine ist. Es passiert aber einige Minuten nichts und dann pumpt die Maschine ab und der Zulauf/Ablauffehler wird angezeigt. Habt Ihr eine Vermutung wo der Fehler liegen könnte?
BID = 1079067
driver_2
Sockelblende der Küche entfernen und unten Serviceklappe öffnen, schauen ob Rückstände von Wasserspuren zu sehen sind.
Ggf hat der defekte Druckschalter der Spülpumpe die Elektronik zerschossen.
BID = 1079075
kilians
Hallo driver_2,
ich verstehe, dass Du der Meinung bist, dass die Elektronik defekt ist. Bei einer so alten Maschine werde ich die Elektronik auch nicht näher untersuchen.
Im Bereich des Schwimmerschalters ist die Bodenwanne verrostet. Ganz dicht war die Maschine also sicher nicht, aber ich habe schon schlimmeres gesehen. Werde mir aber ansehen, ob die Lontakte des Druckschalters Wasserspuren aufweisen.
Danke für den Tipp!
BID = 1079078
driver_2
kilians hat am 28 Feb 2021 08:48 geschrieben :
Hallo driver_2,
Danke für den Tipp!
Sind die Wasserspuren relativ frisch, oder uralt angetrocknet ?
BID = 1079141
kilians
Hallo driver_2,
anbei Fotos der Bodenwanne, von der Maschine und vom Druckschalter an der Pumpe. Die Spuren der Bodenwanne passen zu einer Undichtigkeit am Druckschalter, auch wenn man es am Druckschalter selbst nicht wirklich erkennen kann. Eigentlich sieht die Maschine unten ziemlich sauber aus. Damit Rost entsteht, muss eine Undichtigkeit schon länger bestanden haben. Ob da auch sehr frische Wasserspuren dabei sind vermag ich nicht zu sagen.
BID = 1079147
driver_2
Druckschalter undicht gewesen, zu 99,9% auch elektrische Isolation Schadhaft, hat wahrscheinlich Elektronik zerschossen, wenn der GSP nicht am FI hängt.
Elektronik oben ausbauen, aus dem Gehäuse befreien und auf offensichtliche Schäden an den IC zu den Kabelausgängen hin untersuchen.
Sehr schönes Bild der Bodenwanne, Danke, ideales Musterbild für künftige Anfragen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307385   Heute : 2149    Gestern : 12485    Online : 792        16.11.2026    4:23
