Electrolux SpüMa GA60GLVS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1078979
talidour Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Basel
Defekt : Trocknet nicht richtig
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : GA60GLVS
ich habe ein - hoffentlich nur kleines - Problem mit einer neuen Spülmaschine (wegen neuer Wohnung), und zwar geht es um das Modell Electrolux GA60GLVS.
Meiner Meinung nach trocknet die Maschine nicht gut genug. Das war bei allen früheren Maschinen deutlich besser. Folgende Zusatzinfos:
- ich benutze alles einzeln: Spülmittel, Salz, Klarspüler.
- Die Maschine ist immer recht voll, und zwar hauptsächlich Glas, Metall, Porzellan (dass Plastik generell nicht gut trocknet, ist mir klar).
- ich hatte die Dosierung für den Klarspüler auch schon ziemlich hoch gemacht, aber irgendwann wars definitiv zu viel, weil Schlierenbildung eintrag. Trockung trotzdem nicht besser geworden.
- Ich hatte die automatische Türoffnung probeweise deaktiviert. Aber bei geschlossener Tür trocknet es noch weniger.
Was mir auffällt: sobald die Maschine fertig gespült hat, und die Trocknungsphase eingeleitet wird, öffnet sich die Tür recht weit. Sprich, die Tür geht nicht langsam auf, sondern springt sofort auf die erste verfügbare Öffnungseinstellung, was für einen Spalt von ca. 10cm führt. Auch manuell kann ich die Tür nicht etwas mehr schliessen: es gibt nur die Einrastungen komplett zu, komplett offen, Spalt mit ca. 10cm. Bei den anderen mir bekannten Maschinen gibt es immer noch die Möglichkeit eines ganz kleinen offenen Spaltes.
Könnte es daran liegen? Dass dann einfach zu viel Wärme verloren geht?
Bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich mich damit an den Vermieter wenden muss.
Grüsse!
Talidour
BID = 1078990
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Alle Maschinen sind sehr sparsam in Elektrischer Energie, also wird das Geschirr auch folgerichtig nicht sehr heiß.
Am besten das Gerät mal alleine machen lassen, was es soll und wenn auch die selbsttätig offene Tür keine Besserung bringt, dann mußt das als gegeben hinnehmen. Die Geräte sind alle auf Sparsam getrimmt.
Nimm Statt ECO das AUTO, oder INTENSIV Programm, dann dürfte die Klarspültemperatur höher sein.
BID = 1079007
Bisher habe ich praktisch immer nur AUTO genutzt... Es wird wohl so sein, wie du schreibst: auf beste Energie-Effizienz getrimmt (was ja grundsätzlich nicht falsch ist).
Ja nun, dann ist das halt so....
Danke jedenfalls!
Grüsse!
BID = 1079009
driver_2 Moderator
Das einzige, was Du tun kannst um das Trocknen zu unterstützen, ist direkt nach dem Einsetzen der Trocknungsphase die Tür GANZ zu öffnen und den Dampf komplett am Stück heraus zu lassen.
Oder zu lassen bis abgekühlt und vollständig alles durchkondensiert ist.
BID = 1079156
driver_2 hat am 26 Feb 2021 11:56 geschrieben :
Also, das Zulassen hatte ich probiert, das wird nicht wirklich besser. Aber mal die Tür komplett aufmachen (wenn ich es mal mitbekomme) kann ich noch probieren. Aber letzten Endes läuft es wohl darauf hinaus, damit leben zu müssen...
DAnke jedenfalls!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474627 Heute : 8019 Gestern : 22017 Online : 287 23.11.2026 11:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0792231559753
