Medion 0 MD11711 4in1 Mikrowelle Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehteller dreht sofort Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige 0 Medion MD11711 4in1 Mikrowelle --- Drehteller dreht sofort Suche nach Medion Mikrowelle |
BID = 1079042
melmarc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lutherstadt Wittenberg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehteller dreht sofort
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD11711 4in1 Mikrowelle
S - Nummer : 00441/09
Typenschild Zeile 1 : MSN: 5003 1959
Guten Tag.
Ich habe mit meinem Kombigerät ein Problem. Direkt nach dem Schließen der Tür fängt der Motor des Drehteller an zu drehen. Am Gerät sind keine Eingaben möglich.
Ich habe die Tür Kontakte ausgebaut und gereinigt, auf der Steuerplatine alle Taster erneuert, alle Elkos und Relais auf der Platine getauscht. Die Dioden und Widerstände der Platine habe ich gemessen und die sind alle ok. So langsam bin ich ratlos.
Hat einer eine Idee?
BID = 1079043
Da wird wohl die Steuerung selbst defekt sein.
Das sinnlose tauschen von Teilen hätte man sich sparen können. Wenn das Gerät auf keine Eingaben reagiert hat das kaum was mit den Relais zu tun oder es sind alle Taster gleichzeitig kaputtgegangen.
Bei der Reparatur derartiger Geräte immer daran denken das die nur auf wenige Jahre Lebensdauer ausgelegt sind. Die hat das Gerät längst überschritten.
BID = 1079046
Ok, ich denke mal ich habe mich falsch ausgedrückt. Das Gerät nimmt keine Eingaben an weil der Drehteller Motor sofort los läuft. Bei offener Tür kann ich alle Einstellungen vornehmen, nur nach dem Schließen der Tür startet kein Programm weil eben der Motor schon läuft.
BID = 1079050
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Miss mal, ob der Motor auf PE durchschlägt. Hatte ich mal, da hat der Teller auch permanent gedreht.
BID = 1079091
Den Motor habe ich ausgebaut und gemessen. Der ist in Ordnung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331181 Heute : 733 Gestern : 12669 Online : 581 18.11.2026 1:40 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0632431507111
