Miele WaMa NOVOTRONIC W143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel geht nicht auf
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele NOVOTRONIC W143 --- Deckel geht nicht auf
Suche nach Miele NOVOTRONIC W143
BID = 1078843
JCB
Defekt : Deckel geht nicht auf
Gerätetyp : NOVOTRONIC W143
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit der Miele W143 meiner Mutter:
Die Maschine wäscht normal, pumpt ab und an der Stelle wo der Deckel entriegelt werden müßte tut sie das nicht und die LEDs "Spülstop" und "ohne Schleudern" blinken abwechslend normal schnell.
Notentriegelung funktionert.
Kennt jemand dieses Problem? Ich habe nur gefunden, dass die Trommel nach Ende des Waschvorgangs nicht mehr nach oben positioniert werden kann und dadurch das Öffnen des Deckels verhindert wird. An anderer Stelle (leider nicht mehr wiedergefunden) stand, die Kohlen des Motors müssten getauscht werden - ich weiß nicht warum.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, auch über eine Info wie die Positionierung und Steuerung/Sensorik funktioniert.
LG Jens
BID = 1078863
driver_2
Wenn Sie es auch nach Minuten nicht packt, ist die Arretierung defekt:
5858413 - Arretierung 103,00 EUR netto
sitzt von vorne gesehen auf der Linken Seite des Gerätes.
Manchmal kann auch ein kleiner saugfähiger Wäscheposten es der Elektronik schwer machen, weil dann durch das Schwungmoment der fallenden nassen Wäsche die Trommel zu schnell wird und dann verhindert eben die Elektronik die Arretierung.
Arrtiert Sie leer ?? Wenn nicht, Arretierung tauschen
BID = 1079022
JCB
Update:
Ja es ist die Arretierung, wenn ich die Mikroschalter in der von der Maschine erwarteten Reihenfolge betätige funktioniert alles.
Ich habe das Teil zerlegt, den 12V-Motor separat geprüft, der läuft.
Jetzt kann ja nur noch die kleine Ansteuerungsplatine defekt sein, hat jemand eine Idee was es sein kann? Ist ja nur ein Transistor (nehme ich an) und eine Diode drauf.
BID = 1079024
driver_2
Ich mache den Kleinkram nicht, ggf warten ob sich Kollegen melden, ich würde das nur komplett tauschen, weil ich da nicht 2x ran will.
BID = 1079027
JCB
Vielen Dank, mal sehen ob sich noch jemand meldet. Ich wollte ggf. nicht 130€ für das Teil als Ersatz ausgeben...
BID = 1079032
JCB
Update 2:
Fehler gefunden. Über die Jahre hat sich eine Unterbrechung einer Leiterbahn gebildet, hab ich aber erst entdeckt nachdem ich die Diode und den MOSFET ausgelötet und geprüft hatte. Ich habe die Leiterbahn mit Lötzinn repariert und zusätzlich parallel einen Draht zw. Drain und Motor eingelötet.
Ich hoffe der Test verläuft positiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503875   Heute : 20446    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    22:22
