Siemens WaMa Siwamat WV276
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft zu lange
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat WV276 --- Pumpe läuft zu lange
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 1074306
heinzrolf
Defekt : Pumpe läuft zu lange
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat WV276
S - Nummer : wv2760/04
FD - Nummer : FD 7101 001250
Hallo guten Abend,
eine Frage an die Experten hier:
Bei meiner Siwamat WV276 (ca. 30 Jahre alt)läuft die Ablaufpumpe zu lange, obwohl der Sumpf schon längst leer ist.
Flusensieb wird regelmäßig gereinigt.
Das Abpumpen verläuft ordentlich, aber wenn das Wasser weg ist, läuft die Pumpe noch bis zu 5 Minuten weiter bis wieder Frischwasser zugeführt wird.
Das ist echt nervig und irgendwie tut mir das auch weh, wenn ich die Pumpe so lange weiterpumpen höre.
Die Pumpe habe ich schon mal vor 15 Jahren neu eingebaut und alles war bestens. Doch warum pumpt sie jetzt so lange?
Einen Unterboden hat die Maschine nicht.
Freue mich über Ratschläge. Danke.
Gruß heinzrolf
BID = 1074311
driver_2
Entweder PGS defekt, oder sie wartet im Abpumptschritt auf Niveau 0 und bekommt es nicht, weil Luftfalle verstopft, oder Druckdose defekt.
Würde als erstes mal die Luftfalle reinigen, wie auf Bild 4/081051 zu sehen ist
https://kremplshop.de/geraet/12077272
BID = 1074600
heinzrolf
Danke für die Info.
War lange abwesend und konnte mich erst jetzt melden.
Mal schauen, ob ich an die Luftfalle rankomme.
Bis dann.
Gruß heinzrolf
BID = 1078726
heinzrolf
komme auf mein Thema zurück.
Ich habe die Luftfalle und den Schlauch gereinigt (war ordentlich mit Waschmittelreste verstopft).
Doch die Pumpe läuft immer noch sehr lange.
Was ist denn PGS?
Und kann man Druckdose und PGS reparieren?
Freue mich über Ratschläge und sage danke.
Gruß heinzrolf
BID = 1078727
heinzrolf hat am 20 Feb 2021 00:21 geschrieben :
Was ist denn PGS?
Programmschaltwerk
Im Normalfall nicht.
BID = 1078743
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Druckdose würde ich auf keinen Fall versuchen zu reparieren, da es ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist.
Das Programmschaltwerk wird wohl Altersschwäche (mechanischer Verschleiß) haben.
In beiden Fällen hilft nur ein Austausch der Baugruppe.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2021 13:08 ]
BID = 1078952
heinzrolf
Ich sage danke erst einmal für alle Ratschläge.
Mal schauen ob ich die Bauteile irgendwo herbekomme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503729   Heute : 20300    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    22:09
