Lötprobleme - nagelneue Spitzen lassen sich nicht verzinnen Suche nach: verzinnen (226) |
BID = 1078738
retroplace Gerade angekommen
ich bin hier wirklich am Verzweifeln und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe eine brandneue Weller Lötstation mit neuer Spitze. Ich habe keine 5 Mal damit gelötet und schaffe ich es nicht, die Spitze zu verzinnen. Das Lötzinn tropft einfach ab, egal ob ich 300, 350, 400 oder 450 Grad einstelle.
Die Lötspitze ist schwarz. Jeder Versuch, die Lötspitze zu reinigen endet damit, dass ich dann minimal verzinnen kann (aber nur unter Verwendung von Unmengen Lötzinn), Die Lötspitze wird quasi sofort wieder schwarz. Siehe auch das Bild: Mit dieser Spitze habe ich 5 mal gelötet.
Das Lötzinn hat als Aufschrift SnCu0.7, Flussmittel ist integriert.
Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache und hoffe, dass mir hier jemand einen Hinweis geben kann, woran das liegen könnte.
Ach ja: Ich habe mir eine zweite Lötspitze gekauft – exakt das gleiche. Die Lötspitze wird nach dem ersten Verzinnen binnen Minuten schwarz, weiteres Verzinnen nicht mehr möglich.
Lieben Gruß
Armin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: retroplace am 20 Feb 2021 12:15 ]
BID = 1078740
Jornbyte Moderator
Du könntest versuchen die Spitze mit einem Topfkratzer zu reinigen.
BID = 1078756
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
retroplace hat am 20 Feb 2021 12:14 geschrieben :
... egal ob ich 300, 350, 400 oder 450 Grad einstelle. ...
Damit sind sie vielleicht schon ruiniert.
Weller ist eigentlich nicht dafür berühmt, schlecht zu benetzende Lötspitzen zu machen. Am Lot liegt's auch nicht. Hab vorhin mal das gleiche Lot bei 350°C benutzt - keine Probleme.
Funktioniert die Temperaturregelung überhaupt? Ist die Lötstation womöglich ein (zu) preiswertes Plagiat?
Ansonsten, wenn im Lötalltag die Spitze rumzickt, hilft sowas:
https://www.reichelt.de/loetspitzen......html
BID = 1078760
Das Problem dabei ist der Nickelüberzug und der lässt sich nur bei relativ geringer Temperatur mit Zinn verbinden . Bleifreies Lot ist dafür in aller Regel ungeeignet , Schmelzpunkt liegt da zu hoch. deshalb verzinne ich das mit Bleihaltigem Lot.
BID = 1078763
Ltof Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 20 Feb 2021 17:12 geschrieben :
... Bleifreies Lot ist dafür in aller Regel ungeeignet ...
Ach was! Der Unterschied von bleihaltigem und bleifreiem Lot wird gemeinhin überbewertet. Einige bleifreie Lote sind tatsächlich etwas unangenehm in der Verwendung, aber längst nicht alle. Ich persönlich bin bei Stannol Flowtin bzw. den Nachfolgern davon hängen geblieben. Das funktioniert auch mit dem Uraltlötkolben wie früher mit Blei.
BID = 1078785
IceWeasel Moderator
Hast du zufällig Lötspitzen zum Reflowen erwischt, die lassen sich nicht verzinnen.
BID = 1078809
silencer300 Moderator
Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Eine zu warme Lötspitze lässt sich nicht verzinnen und wenn sie dreckig ist, schon gleich zweimal nicht.
Beginne bei ca. 200°C - 220°C die saubere Lötspitze zu verzinnen.
Wichtig hier ist das Flussmittel (meist im Lötdraht enthalten).
Ob das Lot Blei enthält, oder nicht, ist bedeutungslos.
Ich reinige meine Lötspitzen bei Löttemperatur (ca. 300°C) mit einem feuchten Viskoseschwamm.
VG
BID = 1078825
Falsch das Blei verringert die Schmelztemperatur und erhöht durch seine Anwessenheit die Benetzbarkeit des Nickels . Schließlich ist das verzinnen das Herstellen einer Legierung zwischen Nickel und Zinn !
BID = 1078826
Jornbyte Moderator
| | Lötspitzen zum Reflowen |
Was ist das den? Ich kenne einige Reflowanlagen, die haben keine Lötspitzen. Das Nickel oxidieren mit der Zeit und ist deshalb schwer zu verzinnen. Bei neuen, also nicht überlagernden Lötspitzen, geht das gut.
BID = 1078832
IceWeasel Moderator
| Ich habe vor längerer Zeit mal ein Video gesehen, in dem eine unverzinnbare Lötspitze auftaucht.
Diese wird verwendet, um IC Pins ohne zusätzliches Lötzinn zu Reflowen und damit Brückenbildung zu vermeiden.
Leider weiß ich nicht mehr wo das war.
Dieses Thema hat mich daran erinnert.
Aber das ist hier eher nicht der Fall, wie es aussieht. |
