Ghostbusters Proton Pack braucht hilfe
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1078326
Ghostbusters
Wahrscheinlich hier mal eine etwas ungewöhnliche Anfrage.
Leider habe ich von Elektronik gerade mal die Ahnung was + und - ist aber selbst da muss ich mir die Farben merken 😂
Jetzt habe ich aber ein kleines Problem und hoffe das mir die Experten helfen können.
Ich bin mit dem Bau eines Proton Pack aus dem Film Ghostbusters fertig.
Das Teil hat eines aus den USA bezogenes Sound und lichmodul integriert.
Bei diesem Modul gibt es eine Funktion die nennt sich überhitzen..
Dieses überhitzen hat zur Folge das eine kleine Diode angeht und ein entlüftungs Geräusch kommt.
Ich habe für mich jetzt noch ein Rauch Modul gebaut aus einer ezigarette.
Das Kante besteht aus 4 Elementen .
12v angesteuert. - pc Lüfter und eine high power led
6v angesteuert. - ezigarette und Luftpumpe
Sprich ich habe zwei Kreisläufe die geschlossen werden müssen.
Ich habe bereits einen Taster am Pack montiert um dien Rauch manuel zu starten.
Nun aber meine Frage . Gibt es ein ralai oder Ähnliches das diese zwei Kreisläufe automatisch schließt wenn die oben beschriebe LED angeht zum Sound Board entlüften? Also das der Rauch dann sozusagen vom Board gesteuert wird?
Betreibe das ganze mit einer 12v powerbank und zwei 18650 Akkus
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gerne poste ich auch Bilder oder Videos .
Beste Grüße Carsten
BID = 1078327
Gibt es ein ralai
Selbst Google erkennt, dass du Relais meintest Und ja, die gibt es natürlich auch mit zwei Kontakten für zwei Stromkreise.
oder Ähnliches
Transistoren, vorzugsweise MOSFETs, wären sicherlich auch denkbar.
Die benötigen praktisch keine Ansteuerleistung, im Gegensatz zu Relais. Aber da deine Verbraucher eh schon eine (mutmaßlich) hohe Leistungsaufnahme haben, ist die Frage, ob dahingehend eine Optimierung erforderlich ist.
BID = 1078337
BlackLight
Wenn die LED dunkel bleiben darf könnte man diese durch einen Optokoppler ersetzten oder diesen parallel dranhängen.
BID = 1078355
Ghostbusters
Ja die LED kann ruhig dunkel bleiben.
Habt ihr voll einen link für mich wo ich sowas bekomme?
Wenn es geklappt hat poste ich gern mal ein Video.
Gruß Carsten
BID = 1078382
Geht mir ganz ähnlich: Rot ist Blau und Plus ist Minus.
BID = 1078395
12V Steuerspannung und 2 8A Wechselerkontakte: https://www.ebay.de/itm/Finder-40-5.....TovgR
BID = 1078412
Ghostbusters
@offroad gti
Ok das Teil reicht?
Darf ich dich dann voll noch fragen wie ich das anlöten muss?
BID = 1078413
Ghostbusters
Ok hab das Teil bestellt.
Sehe da jetzt aber 8 Anschlüsse dran.
Hätte jetzt mal getippt an die beiden ganz links kommen bestimmt die Kabel von der Diode dran?
Und dann je die Zuleitung und hinleiten zu den zwei Kreisläufen . Aber habe ja da nur 4 Kabel.
1x 12v hin. 1x 12v zum Lüfter / Lampe
1x 6v hin. 1x 6v zur e Zigarette
Wie schließe ich das da an?
BID = 1078414
2 für die Spule und jeweils 3 für die Wechslerkontakte.
Diese Diode?
Da wäre halt noch zu klären, wo deren Steuersignal herkommt.
Parallel oder in Reihe zu einer LED kannst du das Relais nicht schalten.
Sicher, du nimmst ja auch den Teil des Wechslers, welcher als Schließerkontakt arbeitet.
BID = 1078434
Ghostbusters
Schließt dieses Relais den zwei Kreisläufe wenn es ein Signal bekommt?
Mache gleich mal ne Zeichnung .
BID = 1078435
Aber sicher doch.
BID = 1078438
Ghostbusters
Würde das so dann richtig sein?
Bild im Anhang.
Wenn die Diode angehen würde schaltet das Relais die beiden Kreisläufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ghostbusters am 14 Feb 2021 19:11 ]
BID = 1078444
Wie schon gesagt, kannst du das Relais nicht direkt an die LED klemmen.
Verrate doch mal, was das für eine "Diode" ist.
Ansonsten stimmt das so.
BID = 1078446
Ghostbusters
Also es gibt einen Taster an der Gun des packs dieser Taster macht sozusagen eine entlüftung des Reaktors.
Heißt das Board spielt ein sound ab und eine kleine Diode geht an die eine Überhitzung simulieren soll.
Ich will diese Diode aber praktisch als Ansteuerung nutzen um die zwei Schaltkreise zu schließen die sozusagen diese Diode ersetzen.
Heißt die Diode wird vom Board erhellt , diese Funktion kann aber weg fallen statt dessen das die Diode hell wird sollen zwei Kreisläufe geschlossen werden. Weiß nicht wie ich es anders erklären soll.
Wie muss ich das Relais sonst anschließen? Wenn ich die Diode nicht daran anschließen kann.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ghostbusters am 14 Feb 2021 19:54 ]
BID = 1078447
Der wird doch wohl die Versorgungsspannung schalten. Wenn dem so ist, kann er auch das Relais schalten.
Stell mal ein Bild des Boards hier ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314284   Heute : 9063    Gestern : 12485    Online : 821        16.11.2026    16:53
