Miele SpüMa Gala G646 SC - i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dumpfe Geräusche im Betrieb
Serverzeit: 21 11 2026  22:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Gala G646 SC - i --- Dumpfe Geräusche im Betrieb
Suche nach Miele G646
BID = 1078336
Teodule
Defekt : Dumpfe Geräusche im Betrieb
Gerätetyp : Gala G646 SC - i
Typenschild Zeile 1 : HG01
Typenschild Zeile 2 : 22/45730549
Typenschild Zeile 3 : Standgerät
ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er spült einwandfrei, scheint richtig angeschlossen zu sein aber tut seit einer Woche dumpfe sich wiederholende Geräusche mit ca. 1Hz. Das passiert nur während des Spülvorgangs, nicht wenn am Anfang die Maschine Wasser anzapft und nicht wenn sie trocknet. Es klingt als ob etwas gegen die Seitenwände klopfen würde oder
Geräusche ähnlich wie, wenn ein Spülarm Geschirrgegenstände wiederholt berührt.
Ich habe die Maschine leer laufen lassen (OK, UK, GS entfernt) => gleich
Ich habe das Rückschlagventil geprüft, gereinigt (da war nichts) => gleich
Im Archiv habe ich einen ähnlichen Erfahrungsbericht gelesen. Aber keine Lösung...
Hat jemand eine Idee ?
Herzliche Grüße
BID = 1078342
driver_2
Vllt wackelt irgendwo ein Zuflußrohr, die sind ja außenherum geführt, ansonsten eine gute, fremdgeräuschfreie Video oder Tonaufnahme bei YT oder sonstwo hochladen.
Wieviel Spiel an den Außenkanten des unteren Sprüharmes gemessen (hoch runter wackeln) und des Sprüharmes unter der Decke ist vorhanden ? Die Sprüharmführung unten kann man erneuern und den Sprüharm oben unter der Decke die Führungsringe auch.
Wenn Du den OK entfernst, hat man ein lautes Schwallgeräusch des Wasser, welches auf die Innentür plätschert.
Eventuell Wassermangel, daß die Spülpumpe zwischendurch Luft zieht ?
BID = 1078348
Teodule
Danke für Deine Antwort!
Jetzt habe ich eine Video hochgeladen
https://vimeo.com/511972432
Spielraum für den unteren Sprüharm ist meines Erachtens in Ordnung.
Der oberste Sprüharm "könnte" die innere Decke des GS berühren, wenn es aus welchem Grund auch immer nicht gleichmäßig sich dreht. Der scheint sehr "lasch" aufgehängt zu sein.
Wasser ist genug drin. Auf die Schwallgeräusche habe ich nicht aufgepasst, aber ohne "Innenleben" waren die Geräusche tatsächlich anders. Übrigens für die Videoaufnahme war alles (OK, UK, GS) drin.
BID = 1078350
driver_2
Der mittlere ist der langsamste, da er gegensätzliche Sprühdüsen hat, dieser kommt für das Geräusch am ehesten in Betracht. Auch die Sprüharmführung für den mittleren Sprüharm kann ausleiern und kann erneuert werden.
Der obere ist tatsächlich sehr "ausgeleiert" angeordnet, ist aber so gewollt.
BID = 1078353
Teodule
Jetzt habe ich das Problem nachgeforscht...und der untere Sprüharm scheint tatsächlich die Geräusche zu verursachen. Ich habe ihn manuell gedreht und beobachtet wie einmal pro Drehung ein "Plomp" verursacht wird. Der Arm hat in der Mitte das Röhrchen aus Kunststoff und setlich zwei Griffen, die den Arm in Platz halten.
Bei jeder Drehung berührt ein von den zwei Griffen das herausragende Teil daneben (aus Kunststoff). Siehe Bild aus der Bedienungsanleitung S,52)
Ich habe den Arm näher geschaut und sehe nichts auffälliges.
Seltsam, oder?
BID = 1078357
driver_2
Ja, deswegen seltsam, weil ich auf dem Bild aus der Anleitung auch nichts sehen kann.
BID = 1078363
Teodule
Ich weiss, aus diesem Bild ist leider nicht viel zu sehen, und mein Problem bestimmt nicht. Zeigt aber, dass der Arm ganz nah an diesem herausragenden Teil (wie soll ich es nennen ?) sitzt.
Ich werde einen Sprüharmadapter ( 5786740 ) kaufen in der Hoffnung, dass es mein Problem löst. Als Übergangslösung habe ich einen O-Ring draufgesetzt. Geräusche sind weg. Ist aber eine schmutzige Bastelei.
Danke und Gruß aus München.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teodule am 13 Feb 2021 21:04 ]
BID = 1078386
driver_2
5786780 - UBS Sprüharm unten 21,50 EUR netto
ist das richtige Bauteil, weil es da Unterschiede bis/ab Seriennummer gibt.
BID = 1078394
Teodule
Danke !
Und Schade, dass T.Nr.5786740 nicht passt:
Da wäre der Sprüharmtrichter aus Nylon stabiler als PP (wenigstens sieht so aus).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teodule am 14 Feb 2021 12:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teodule am 14 Feb 2021 12:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444067   Heute : 19847    Gestern : 29111    Online : 375        21.11.2026    22:57
