habe einen MALAG Nachtspeicherofen der nicht richtig heiß wird. Nun habe ich gemessen und festgestellt, dass die Temperatursicherung nur noch 1 Phase durchlässt. Die Temperatursicherung habe ich gewechselt. Leider löst die neue Sicherung wieder aus.
Hat der Laderegler die Aufgabe die Temperatur zu überwachen und die Ladung zu steuern? Ist der vermutlich defekt?
BID = 1078499
Eine Temperatursicherung löst aus wenn die Temperatur den eingestellten Wert der Temperatursicherung überschreitet.
BID = 1078509
Onra
Arbeitest du bei Microsoft?
Onra
BID = 1078510
Nöö
