VIBRATIONSPLATTE 230 Volt UVW richtig anschliessen ? BITTE ...
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 1078274
harry 126
Hallo ich bin neu hier ich bin Harry 53 Jahre alt aus Österreich und habe gleich eine grosse bitte an Euch Fachleute hier ...
Gegenstand ist eine
Vibrationsplatte MAXXUS CVX 30
Hallo eine ganz grosse Bitte …
Uns ist beim Transport unsere MAXXUS CVX 30 die 3 Stecker von der Elektrobox 220 VOLT zu den 2 Motoren , die Kabel ROT BLAU SCHWARZ runter gegangen auf der Elektrobox stehen die 3 Zahlen U V W welcher bitte gehört wo hin ( ROT / BLAU / SCHWARZ ) 220 VOLT ?
Bilder im Anhang
Wäre super nett wenn Sie uns BITTE da kurz helfen könnten um die 3 Kabel wieder richtig an die Elektrobox anzustecken an U V W
Mfg Harald
Email: ha.1gmx.at
DANKE HERZLICH !!!
BID = 1078280
prinz.
Das wird leider so nichts da nirgendwo festgelegt wurde
Rot hat U
Blau V
usw.
Wie weiß nur der Hersteller bzw. Kundedienst die haben den Schaltplan
Mit Glück steht auf dem Motorklemmbret was drauf
Dazu mal die Kappe vom Anschlußdeckel entfernen aber bitte die Kabel nicht abreißen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1078282
BDX85
Es ist nicht klar zu erkennen ob in jeden der Motore diedse drei Farben auch reingehn. Wenn das so ist und das war vorher ansonsten richtig verkabelt würde ich davon ausgehen das es 2 Drehstrommotoren sind.
Dann spielt die Reihenfolge erstmal keine Rolle. Falls die Motoren dann falschherum drehen einfach mal 2 Phasen tauschen. Vorher mal prüfen ob an allen drei Anschlüssen Spannung anliegt..mit Phsasenprüfer.
BID = 1078284
BDX85
Sodele...jetzt wieder an einer Tastatur die "KROSS" macht...
weiter>>
Würde vermuten das in der Elektrobox eine Schaltung sitzt die aus einphasiger 230V Netzspannung eine 3 phasige Drehstromspannung macht. Vielleicht im unteren lebenssicheren Voltbereich (bei den Kabeldurchführungen an den Motoren wäre das auch gut!) und mit einstellbarer Frequenz um die Geschwindigkeit zu regulieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306075   Heute : 836    Gestern : 12485    Online : 228        16.11.2026    1:51
