Doppel-Lichtschalter Frage zur Kabelbelegung
Serverzeit: 16 11 2026  01:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
Problem gelöst
BID = 1077976
DerJupi
Hallo zusammen,meine Frage ist so allgemein, aber die Suchfunktion hat mir wirklich nicht geholfen.
"Überblick"
Wir rüsten im Moment einige Leuchten auf LED um. In einem Raum befinden sich drei Doppelschalter übereinander - also sechs Schalter, keine Wechselschalter.
Mit dem oberen und unteren Doppelschalter wird jeweils nur eine Lampe ein- und ausgeschaltet. Die zweiten Schalter der beiden Doppelschalter wurden bisher nicht genutzt - ebenso der komplette mittlere Doppelschalter.
Problem Kabelbelegung:
Mit dem oberen Doppelschalter soll jetzt eine zweite Leuchte separat geschaltet werden. Ich habe die Verteilerdose unter der Decke fotografiert und die folgende Zuordnung der 5adrigen Leitung ermittelt:
Der (blaue) Neutralleiter und die daneben angeschlossene (schwarze)Phase schalteten die bisher schon vorhandene Lampe ein und aus. Die zweite (schwarze)Phase und der (blaue)N schalten die zusätzliche Lampe ein (durchgemessen).
Was macht eigentlich die braune Ader????
Ich würde beide Lampen mit dem einen N und Phase1 und Phase2 ein- und ausschalten (natürlich geerdet). Ist das richtig? Gruß, jupi
BID = 1077980
Rafikus
Entweder hat jemand einen der restlichen Schalter da dran angeschlossen oder es gab nur eine 5-Adrige Leitung und die braune wird nicht benutzt.
Sicherheit bringt nur Durchmessen.
Gibt es eine Verteilerdose in der man nachschauen könnte?
BID = 1078001
DerJupi
Danje für die Antwort.
Ich dachte, diese geöffnete Dose an der Decke ist die Verteilerdose. Davon gibt es drei Stück in dem Raum und jede ist einem Doppelschalter zugeordnet. In allen Verteilerdosen sieht es gleich aus - also wie auf dem Foto.
Die "Verdrahtung" hat wohl in den drei Doppelschaltern stattgefunden.
Soll ich die Schalter mal lösen und die Kabel dahinter fotografieren?
BID = 1078014
3 Serienschalter da wird es auch 3 Leuchtenanschlüsse mit je 5 Adern geben !
Und normal werden da an der Decke nur 2 geschaltete Leuchtenadern + N +PE benötigt . deshalb bleibt eine Ader Frei oder wird sinnvollerweise mit Dauer L belegt ! Und was du da an der Decke hast ist der Leuchtenauslas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Feb 2021 19:07 ]
BID = 1078015
elo22
Zur Homepage von elo22
Ja, aber nur die Schalter rausnehmen nicht abklemmen.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  6 Feb 2021 19:08 ]
BID = 1078211
DerJupi
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe zufällig beim Tanken einen alten Kumpel getroffen, der Elektriker ist. Er ist gleich mitgekommen, hat sich Schalter, Deckenauslässe angesehen und gleich eine Lampe angeschlossen. Die beiden anderen habe ich dann problemlos zum Leuchten gebracht. Seine Erklärung entspricht dem vorletzten Beitrag hier. Die Bilder hänge ich der Vollständigkeit halber aber noch rein. Danke, Lutz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306046   Heute : 807    Gestern : 12485    Online : 499        16.11.2026    1:47
