PV-Anlage an PEN anschließen?
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pen (4457)
BID = 1077828
PvDave
Liebes Elektronikforum, folgendes Problem:
Ich habe eine PV-Anlage montiert und möchte den Wechselrichter im Zählerschrank mit dem Netz verbinden lassen. Beide sind im Keller. Leider habe ich im Zählerschrank ausschließlich einen 4 Poligen Anschluss zur Verfügung. Erst im Unterverteiler im Erdgeschoss, der viel zu weit weg ist, ist der PEN aufgeteilt.
Das Schaut nach einer ziemlich alten Angelegenheit aus und mich würde interessieren ob die Aufteilung im UV als Bestand so zulässig ist.
Die Frage:
Kann ich irgendwie vorschriftsmäßig den Wechselrichter an den PEN anschließen lassen?
Ich möchte vermeiden das meterweise 5 polige 10² Leitungen zu allen Unterverteilungskästen gezogen werden müssen (die jetzt noch alle 4 polig sind).
Und dass der nächste Elektromeister, der mir dafür dann das Geld aus der Tasche nimmt, die PV-Anlage somit unrentabel macht. Deshalb brauche ich von euch eine Zweite meinung
BID = 1077844
Homi
Hallo erstmal,
meine zweite Meinung ist, dass das kein Mensch mit den von dir übermittelten Informationen beurteilen kann.
Stell mal Bilder von der Hauptverteilung (evtl. mit abgenommenen Abdeckungen) ein, dann wird der eine oder andere dazu was schreiben.
Grundsätzlich scheint mir das Problem darin zu liegen, dass die Anlage nicht in den Bestand hinein geplant/angeboten wurde, aber auch das ist alles Spekulation.
Wer hat denn die PV Anlage geplant/angeboten/errichtet? Und was sagt der zu der Problematik?
BID = 1077862
Elektro Freak
Moin,
erstmal die allerwichtigste Frage:
Was für ein Stromzähler ist in der Anlage verbaut?
Je nachdem entscheidet sich ob da überhaupt eine PV-Anlage ohne größerer Umbauten installiert werden kann.
Ferrariszähler ohne Rücklaufsperre --> PV-Anlage verboten, da du zum Bezugspreis einspeist (Steuerhinterziehung, Betrug)
Ferrariszähler mit Rücklaufsperre oder Digitalzähler mit Einwegmessung --> PV-Anlage darf installiert werden, aber du "verlierst" den nicht selbst verbrauchten Strom an den Energieversorger
Digitalzähler mit Zweiwegemessung --> Kontakt mit EVU aufnehmen und Vertrag für die Einspeisung von Strom abschließen.
Also im dümmsten Fall brauchst du je nach EVU einen zusätzlichen Zählerplatz nach aktuellster Norm.
Meiner Meinung nach: Lass den PV Blödsinn, ist eh ein Draufzahlgeschäft.
Micha
BID = 1077873
eine PV-Anlage
Leistung?
Die Frage wird dir hoffentlich der beauftragte Elektriker beantworten können.
Jeder hat das Recht auf eine Meinung...
Je nach Region (bei uns zum Beispiel) ist es auch möglich, nur mit einem formlosen Antrag an den Netzbetreiber, PV-Anlagen bis 600W Umrichterleistung anzuschließen. Passenden Zähler vorausgesetzt. Natürlich verschenkt man dann auch ein wenig der erzeugten Energie, aber die Vergüten zu lassen, lohnt zur Zeit eh kaum. Von der Mittagszeit abgesehen, gibt es bei so einer kleinen Anlage eh kaum nennenswerten Überschuss. Das Ziel besteht ja auch gerade darin, den Eigenverbrauch möglichst hoch zu halten, da dies praktisch einer Einspeisevergütung zum Bezugspreis entspricht.
BID = 1077878
Elektro Freak hat am  3 Feb 2021 21:53 geschrieben :
... Digitalzähler mit Zweiwegemessung --> Kontakt mit EVU aufnehmen und Vertrag für die Einspeisung von Strom abschließen. ...
Halb-OT:
Mein Vermieter hat zuhause mehrere PV-Anlagen, ein BHKW und inzwischen noch einen Akku.
Seit Jahren kämpft er um die Anerkennung seiner Zählerstände. Vorwurf vom EVU: Er rechne in Summe mehr ab, als die einzelnen Anlagen zusammen erzeugt haben.
Tatsächlich ist es aber so, dass die den Überblick verloren haben (was ihm hinter vorgehaltener Hand schon bestätigt wurde). Eine Bilanz, die das bestätigen/widerlegen könnte, einen Fehler offenbart o.ä. bekommt er nicht. Zu allem Überfluss wurde beim Ersatz eines verdächtigen Zählers versäumt, den alten Zählerstand festzuhalten. Kurioserweise tauchte genau dieser Zähler später in seinem Großhandel wieder auf, wo er auch PV-Anlagen betreibt.
BID = 1077887
Murray
Offroad GTI hat am  4 Feb 2021 07:02 geschrieben :
Je nach Region (bei uns zum Beispiel) ist es auch möglich, nur mit einem formlosen Antrag an den Netzbetreiber, PV-Anlagen bis 600W Umrichterleistung anzuschließen. Passenden Zähler vorausgesetzt. ...
Nach meinen Infos werden bei den Anlagen auch entsprechende Zweirichtungszähler gesetzt
BID = 1077889
Richtig, das meinte ich mit passendem Zähler.
BID = 1077898
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ob, wie, wo, warum, wer, was, eine Eigenerzeugungsanlage ans Versorgungsnetz zu tüddeln ist,
steht in den entsprechenden TAB und Planungshilfen des VNB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306074   Heute : 835    Gestern : 12485    Online : 228        16.11.2026    1:51
