Folienkondensator für Induktionskochfeld
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktionskochfeld (415)
BID = 1077953
JackCarver100
Ich suche diese Folienkondensatoren für ein Induktionskochfeld.
Weiß vielleicht jemand wo ich diese kaufen kann?
120nf
5%
900V
BID = 1077955
Schau doch mal hier: https://www.digikey.de/products/de/.....ze=25
BID = 1077966
Die gezeigten Kondensatoren tragen das Epcos-Logo, heute steht da TDK über der Tür.
Epcos war eine Gründung von Siemens&Matsushita, und dazu passen dann auch die Transistoren von Infineon (Siemens).
BID = 1078124
JackCarver100
Tdk sind aber nicht verfügbar. Soll das heißen das ich da keine anderen einsetzen sollte?
BID = 1078125
Der Hersteller ist ziemlich egal, nur No-Name sollte es nicht sein.
BID = 1078132
nabruxas
Monitorspezialist
Impulsfeste FKP würde ich da verbauen.
zB. *** click mich *** (aber 120nF habe ich auf die schnelle auch nicht gefunden..)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Feb 2021 12:36 ]
BID = 1078138
JackCarver100
Meint ihr ich könnte die gegen 100nF oder 150nF austauschen ohne das großartig was passiert?
Z. B.
https://www.reichelt.de/impulskonde.....nbc=1
Hier sieht man eben nur die Gleichspannung 1000V und 650V Wechselspannung.
Bei dem Original habe ich nur die 900V Angabe. Auf welche Art der Spannung beziehen sich die 900V?
BID = 1078168
Wenn nichts anderes dabei steht, handelt es sich gewöhnlich um Gleichspannung.
Dennoch kannst du hier nicht einfach Kondensatoren mit passender Wechselspannungsangabe verwenden, denn diese Kondensatoren werden nicht mit 50Hz belastet, sondern mit vielleicht 30kHz.
Dadurch steigen die Verluste und die Erwärmung des Kondensators stark an, und auch die Anschlüsse müssen sehr hohe Ströme aushalten.
Man kann also nicht einfach einen Umrechnungsfaktor für gewöhnliche Kondensatoren angeben, sondern solche Kondensatoren sind speziell für diese Betriebsart konstruiert worden.
Namhafte Kondensatorhersteller werden aber Typen mit vergleichbaren Daten haben.
Ohne detaillierte Kennntnis der Schaltungen würde ich das nicht wagen.
Wahrscheinlich ändert sich dadurch die Arbeitsfrequenz, was zu deutlich anderen Belastungen der Bauteile führen kann. Vielleicht rauchen dir dabei nur die IGBTs ab, aber vielleicht funktioniert dann auch das Netzfilter am Eingang nicht mehr richtig und du speist so viel HF ins Stromnetz ein, dass du deinen Fernseher schlachtest.
Niemand, ausser vielleicht die Entwickler der Schaltung, wird dir auf deine Frage eine zuverlässige Antwort geben können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466554   Heute : 21934    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    23:52
