Ersatzteil für Eberle Relais 040904029001 Suche nach: relais (22669) |
BID = 1077461
Blakkorange Gerade angekommen
Hallo ihr Fachleute.
Ich bräuchte eure Expertise beim Ersatz suchen.
Was ist das für ein Relais und wo bekomm ich Anschlussplan des Alten und ggfls natürlich eine anderes Neues mit Anschlussplan?
Hoffe das Foto reicht.
Dank im voraus!
greets Dirk
Neugierde sichert die geistige Jugend
BID = 1077462
1 x ein, Anschlussplan sieht man durch draufgucken, da durchsichtiges Gehäuse.
250V 10A steht drauf, Spulenspannung ist mit 13-21V natürlich sehr ungewöhnlich. Da müßte man gucken welche Spannung da wirklich benutzt wird.
Mehr Angaben zum Einsatzort könnten da natürlich helfen.
BID = 1077465
Danke für die schnelle Antwort. Damit wird wohl eine Pumpe im Whirlpool angesteuert. Auf der Platine steht 12V.
BID = 1077466
Offroad GTI Urgestein
Gut möglich, dass es sich um eine "allerwelts-Pinbelegung" handelt, sodass du bei verschiedenen Herstellern fündig wirst.
Z.B. bei der Serie 40 von Finder: https://www.findernet.com/de/deutsc.....elais
| Was hast du denn mit dem Bild angestellt |
BID = 1077468
12 Megapixelmonster aus dem Handy, totkomprimiert zu Pixelklötzchen.
Warum lädt man sowas hoch ohne sich das mal anzusehen?
So leider unbrauchbar.
Bild bitte auf sinnvolle Auflösung verkleinern und erneut hochladen.
BID = 1077471
IceWeasel Moderator
Links Schaltkontakte, rechts Spule, so wie es aussieht.
Ist das obere Relais nicht sogar das Selbe? Mal vergleichen.
BID = 1077487
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Mr.Ed hat am 27 Jan 2021 17:47 geschrieben :
Da muss ich jetzt mal einspringen. Die schon viele Jahre alte 300kB Grenze im Forum ist für moderne Fotos nicht so einfach...
Gerade wenn man vom Handy direkt ein Foto ins Forum hochladen will ist das nicht so leicht, das Foto unter 300kB zu bringen. Die Bordmittel meines Android können das nicht. Ich versuche das teilweise, mit "screenshots von screenshots" immer kleiner zu bringen...
BID = 1077488
Aber um das Bild derart stark zu komprimieren muß man eh ein Bildbearbeitungsprogramm nutzen. Dann kann man das Bild auch verkleinern statt es zu unbrauchbaren Pixelbrei zu verarbeiten.
BID = 1077509
IceWeasel Moderator
:andi: hat am 28 Jan 2021 08:53 geschrieben :
Ohne jemanden angreifen zu wollen.
Es muss immer die neuste Technik sein.
Am besten ein Fon mit viel Speicher, Cores, Gigahertz und mit 12345 Megapixel Kamera.
Aber die Kamera samt Apps bedienen können die wenigsten.
Da kann das Forum mit 300kB Grenze nichts für, welche nach wie vor ausreichend genug für große und scharfe Bilder sind.
Wenn Fecesbook und Co. 20MB pro Fratze und Kloselfie verschwenden wollen, nur zu.
Hier hat das aber weder Sinn noch Vorteile - auch nicht, wenn einer das Baseballstadion Fotografiert, um die fliegende Pille zu zeigen.
Heutzutage sollte grundlegende Bildbearbeitung allgemeinwissen sein, welches sich auch angeeignet werden kann.
Es gibt übrigens seitenweise Apps, mit denen Bilder bearbeitet und/oder komprimiert werden können. |
BID = 1077512
| Das Fratzenbuch verkleinert die Bilder automatisch, Das ist beim Foto vom Mittagessen oder dem Selfie herzlich egal.
Hier kann es aber nicht die Lösung sein, auf Miniauflösung verkleinerte Schaltbilder sind u.U. unbrauchbar. Und auch die passen in die 300kB. Wobei die ja nicht mehr stimmen, es geht längst 1MB.
Andere Foren beschränken auf 150kB, selbst das reicht aus.
BID = 1078169
Dank allen für Antworten. ich hab ein Finder selbst gefunden aber ich brauchte schon mr eds Denkanstoß wohin ich schauen musste.
Wegen der Bilder....ich bin informatiker und hab die Kompression für jpg solange runtergezogen bis es eurer Vorgabe entsprach. Ein Studium der Mediengestaltung wollte ich nicht extra machen. Mach doch eine Kurzanleitung wie es deiner Meinung funzt. das hilft allen und spart dir solche Kommentare
Trotzdem vielen Dank für deine wertvolle Hilfe.
highly appreciated
BID = 1078171
| | Mach doch eine Kurzanleitung wie es deiner Meinung funzt. |
Existiert seit 7 Jahren...
Funktioniert wie in den meisten Foren.
| | ich bin informatiker und hab die Kompression für jpg solange runtergezogen bis es eurer Vorgabe entsprach. Ein Studium der Mediengestaltung wollte ich nicht extra machen. |
Zum Bilder verkleinern muß man kein Mediengestalter sein, dazu braucht man auch nicht studieren oder Informatiker sein. Die Grundlagen der Bedienung eines Computers sollten dir aber wohl geläufig sein.
Das man sich anschaut, was man so hochlädt und das kaum jemand ein Kino als Monitor nutzt, bei dem diese Auflösung sinnvoll wäre, sollte auch klar sein. Wir wollen auch keine Plakate davon drucken.
