Alte Installation Isolierung Einzelader zerbröselt |
Problem gelöst
BID = 1075525
markusonlein Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: eifel
Geehrte Gemeinde,
in einem alten Haus soll die Elektroinstallation geprüft, wenn nötig auf aktuellen Stand gebracht und ein wenig erweitert werden.
Nach Abschluß der Arbeit wird die Anlage durch einen Elektromeister durchgemessen und abgenommen.
Was ich vorfand:
Einzeladern im Leerrohr, Farben schwarz / grau / rot und geschaltete Leiter auch in grün / gelb / lila.
Sicherunsautomaten B16 für alle Stromkreise.
Also vermutlich in den 60-70ern mal erneuert.
Ein RCD war vorhanden, war aber gebrückt
Wird natürlich ersetzt und die Ursache gesucht.
Was mich aber besonders stutzig macht:
In einem Stromkreis waren rote Einzeladern (sonst überall PE) als Leiter genutzt worden (was zu der Zeit wohl auch ok war).
Die Isolierung dieser Adern war aber in allen Dosen zerbröselt!
Natürlich habe ich die alle gezogen und der Stromkreis wird neu aufgebaut, aber weiß hier jemand, wie es dazu kommen kann?
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Markus
BID = 1075533
Da wird im Laufe der Jahrzehnte der Weichmacher das Weite gesucht haben.
Die Ursache dafür kann man vermutlich kaum noch feststellen.
BID = 1075536
Ja Mr.Ed,
es scheint aber nur rote Adern zu betreffen, wenn da auch Strom durchläuft. Als PE genutzte sind absolut okay. Auch alle anderen L & N.
Ob es an der Farbe liegt? Oder die rote Isolierung einfach günstiger hergestellt war, weil da ja "normalerweise als PE" nicht ständig Strom durchging und ergo wenig Wärme zu erwarten war?
BID = 1075543
Vielleicht war der eine Kreis auch später errichtet, mit anderem Material.
Rot war nicht nur PE, rotkonnte auch ein L sein, daher wird da kein Hersteller anderes Material verwendet haben. Möglicherweise wurde diese Leitung auch überlastet oder ist einfach über Jahre immer wieder warm geworden und hat daher ihre Eigenschaften verändert.
Da sie aber nun rausfliegt, ist das eh egal. Mal gucken wie die heutigen Leitungen in 30, 50 oder 70 Jahren aussehen.
BID = 1075686
Ja, rot war ja als L genutzt und beschädigt.
Du hast recht, das Problem ist gelöst weil die Adern gezogen wurden.
Hätte mich halt nur interessiert, ob schonmal jemand sowas gesehen hat; ich war jedenfalls etwas -nein eher sehr- verwundert.
Ständige Überlastung halte ich für eher unwahrscheinlich weil da war nur ein Bad ohne E-Heizung, Boiler o.ä. angeschlossen. Die Isolierung war auch nicht dunkler durch zu große Wärme.
Gruß Markus
BID = 1075701
perl Ehrenmitglied
| | Hätte mich halt nur interessiert, ob schonmal jemand sowas gesehen hat |
Die Langzeitbeständigkeit von Kunststoffen haben die Hersteller verschiedenster Waren ja bis heute nicht im Griff. Besonders wenn es billig sein muss, wird man sich gerne aufwändige Tests ersparen.
Brennbarkeit, wasserbeständigigkeit, Isolationswerte und vor allem die Verarbeitbarkeit in der Maschine werden wohl überwacht werden, aber ob eine Leitung, die im dunklen Isolierrohr liegt, lichtempfindlich ist oder versprödet, interessiert bestimmt weniger.
Es ist durchaus möglich, dass das rote Pigment bei erhöhter Temperatur den Zerfall des Kunststoffes oder des Weichmachers beschleunigt hat. Mitunter ist das sogar beabsichtigt, damit uns dieser Müll nicht noch länger verfolgt als der radioaktive Abfall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Dez 2020 6:50 ]
BID = 1075806
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Mir ist auch schon desöfteren aufgefallen, dass sich die rot isolierten Adern wesentlich schwieriger abisolieren lassen als die grauen und schwarzen in derselben Installation. Es scheint offenbar tatsächllich am roten Farbstoff zu liegen, der irgendeine unerwünschte chem. Reaktion mit dem Kunststoff eingeht. MfG: Norbert Oertgen
BID = 1075813
...so wie sich das anhört mit deinem überbrückten FI und deiner Schwundisolierung,
würde ich an deiner Stelle mal darüber nachdenken alles rausreissen und erneuern zu lassen
Oder hast du gedacht die Elektroinstallation ist für das tausendjährige Reich ausgelegt
BID = 1077486
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Die rote Einzelader kann ja im einfachsten Fall von einem anderen Hersteller gestammt haben, als die damals alle zusammen eingezogen wurden.
Zerbröselnde Isolation bzw. verlust eines hohen Riso ist quasi das einzige Alterungsproblem an solchen Leitern. Das Kupfer wird ja nicht schlecht.
Ich hab auch schon mehrmals gesehen, dass an einzelnen Adern in einer mehradrigen Leitung das Kupfer komplett schwarz angelaufen war, je nach Farbe der Basisisolierung.
