Siemens 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbauwunsch
Serverzeit: 28 11 2026  00:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dunstabzugshaube --- Umbauwunsch
Suche nach Siemens Dunstabzugshaube
BID = 1077243
_Roadrunner_
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Umbauwunsch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : LF91BB542
gleich vorweg muss ich sagen, dass die Dunstabzugshaube einwandfrei funktioniert.
Jedoch möchte ich die Dunstabzugsbeleuchtung an Stelle des Bedientasters über einen KNX Schaltaktor ansteuern.
In der Dunstabzugshaube ist eine Konstantstromquelle verbaut. Die 4 LED Module sind an die Kontakte A (+) und B (-) angeschlossen. Die Kontakte 1 und 2 dürften die Versorgungsspannung sein und führen 230V, wenn das Licht eingeschaltet ist. An den Kontakten 3 und 4 dürfte ein Steuersignal anliegen, welches ich aber nicht auswerten kann.
Der Versuch, einfach die Versorgungsspannung über den KNX Aktor zu schalten funktioniert leider nicht, da die Steuerspannung fehlen dürfte. Zum Einschalten muss dann zusätzlich noch die Taste am Dunstabzug gedrückt werden. Ausschalten ginge dann natürlich wieder über den Aktor, indem die Versorgungsspannung gekappt wird.
Oder wäre es besser, die eingebaute Konstantstromquelle durch eine vollkommen getrennte Konstantstromquelle (z.B. Tridonic LED-EVG LC 15W 350mA fixC SR SNC) zu tauschen und diese einfach über den KNX-Aktor anzusteuern?
Können die 4 LED Module in diesem Fall einfach parallel angeschlossen werden?
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand einen Tipp zur Lösung meines Problems geben könnte.
Vielen Dank und LG
Roadrunner
BID = 1077257
Nein, LEDs werden an einer Konstantstromquelle niemals parallel geschaltet.
BID = 1077259
_Roadrunner_
Danke für den Hinweis.
Dann können die 4 Module seriell an einem Tridonic LED-EVG LC 15W 350mA fixC SR SNC betrieben werden?
Leider habe ich außer der Leistung von 3W keine technischen Daten zu den Modulen gefunden, nur die Ersatzteilnummer 12015142.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _Roadrunner_ am 24 Jan 2021 15:56 ]
BID = 1077445
_Roadrunner_
Habe die Anschlüsse, an welchen die LED Module angeschlossen sind mal durchgemessen.
Auf der Platine sind die Anschlüsse 2 auf 7, 3 auf 8 und 4 auf 9 gebrückt.
In Kombination mit dem Stecker ergibt sich dadurch eine Serienschaltung der 4 LED Module mit den Pins 1 und 6 als Anschluss für die Konstantstromquelle.
Vielleicht ist das ja noch für jemand anderen hilfreich.
BID = 1077449
Das war logisch, den die Module werden üblicherweise nunmal in Reihe geschaltet.
350mA steht auf der Originalen Platine drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194585919   Heute : 82    Gestern : 22985    Online : 646        28.11.2026    0:08
