Spannung ermittlen (errechnen) möglich ?
Serverzeit: 21 11 2026  08:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 1077003
ahhh123
Hallo ahhh123
ich habe hier ein messgerät mit einer http schnittstelle am laufen.
soweit so gut. es gibt mir folg. werte an:
1) akt. im moment aufgenommene leistung in watt
2) die aufsteigenden werte des verbrauchs in WattMinuten
(das ganze für letzten 3minuten)
Bsp.:
Aktpower 49.41
0 50.919
1 51.657
2 50.324
Ist aus diesen gegebenen Werten aus errechnen der Spannung möglich ?
Ich habe bisher keine mögl. gefunden...
BID = 1077004
prinz.
Nur mit einer Angabe klappt das nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1077005
ahhh123
Nur mit einer Angebe ?
Ich habe die Zeit (Spanne) und die Leitung in der Zeit...
BID = 1077008
Die beiden Messwerte sind aber nicht voneinander unabhängig.
Worum geht es überhaupt genau?
BID = 1077009
rasender roland
Und wie rechnet man die Spannung aus? Zeit kommt da in mir bekannten Formeln nicht vor.
Rasender Roland
BID = 1077010
ahhh123
um das tracken des stromverbrauchs meiner NAS.
schön wäre es halt, dass man auch die anliegende spannung
mit tracken könnte...
BID = 1077011
ahhh123
ja, leider sieht es so aus, dachte vielleicht hat hier jemand eine idee ...
BID = 1077013
Du brauchst z.B. den Strom, dann kannst du die Spannung errechnen.
BID = 1077014
Also einer externen Festplatte?
Deren Spannungsversorgung kann wohl als konstant angesehen werden.
BID = 1077015
ahhh123
nicht ganz:
NAS mit 4 Platten insg. 9TB (Raid 1) und
zugleich Host für mehrere Virtuelle Maschinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ahhh123 am 18 Jan 2021 15:14 ]
BID = 1077016
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ja und???
Das ist doch sicher an 230V angeschlossen, und die darf man (noch) als einigermaßen konstant annehmen.
BID = 1077017
ahhh123
ja und???
ja sicher, klar.
es geht darum, es zu tracken. sonst nichts.
wenn das mit den gegeben werten mögl. wäre, nehme ich das gerne mit.
BID = 1077018
Wenn das Gerät Strom oder die Spannung rausrückt, dann ja. Intern sind die vermutlich sogar vorhanden, eben um daraus die Leistung zu errechnen.
BID = 1077032
Murray
Was ist das für ein Messgerät?
Meist kann man doch alle Daten abfragen.
BID = 1077041
Wieder einer,der sich und seinen Sch*** für den Mittelpunkt des Universums hält.
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11665
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429887   Heute : 5642    Gestern : 29111    Online : 370        21.11.2026    8:37
