Bosch GBH 5 DCE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anker defekt
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch GBH 5 DCE --- Anker defekt
Suche nach Bosch Anker defekt
BID = 1076749
Loenni
Zur Homepage von Loenni
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anker defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GBH 5 DCE
Chassis : 5/0020932
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Habe einen Bohrhammer GBH 5 DCE von Bosch vor mir liegen. Anker ist defekt.
Problem ist, daß die Maschine kein Typschild mehr hat, nur die unter dem ehemaligen Anbringungsort des Typschildes eingravierte
Gerätenummer 5/0020932 . Da es für den Typ mehrere Ausführungen für den Rotor gibt, kann ich die Maschine nicht zuordnen. Hat da vielleicht jemand einen Plan ?
Danke und Grüße, Michael
BID = 1076755
+racer+
Hat die Ankerwelle ( am Ritzel) 2 x Rillen ?
BID = 1076775
Bubu83
Weißt du in welchem Land dieser gekauft wurde? Laut der Bosch-Ersatzteilseite gibts nämlich nur eine Version die in Westeuropa verkauft wurde. Und dann dürfte das Ersatzeil eindeutig sein... Ich hab dir einen Screenshot angehängt.
Und hier noch ein Link: https://www.boschtoolservice.com/de.....+5dce
Schönen Abend
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 13 Jan 2021 22:41 ]
BID = 1076776
Bubu83
Wenn man was editiert, verschwindet wohl der Anhang. Hier nochmals der Screenshot.
BID = 1076778
+racer+
richtig
für 220, 230, 240 Volt Teilenummer 1 614 010 186
für 100-110 Volt 1 614 010 187
für 115-120 Volt 1 614 010 188
Und laut Zeichnung hat die Ankerwelle 2 Rillen, warum die das schreiben, keine Ahnung, ich würde es prüfen
-Würde abklären ob es überhaupt ein 220-240 Volt Stemmhammer ist , sieht man eventuell an der Drathstärke
BID = 1076781
Bubu83
+racer+ hat am 13 Jan 2021 22:50 geschrieben :
richtig
Die Spannung dürfte man auch am Netzstecker erkennen...
BID = 1076784
+racer+
Dat regelt sich, tschaui
P.S: Kein Typenschild?, ( auch wenn das ein Bohr/Stemmhammer ist), ob daaa jemand nachgeholfen hat ?
BID = 1076787
+racer+
Es gibt noch den GBH 5-40 DCE, bei dem hat die Ankerwelle keine Rillen, bzw. steht nichts auf der Explosionszeichnung, vielleicht im Servicedokument, bin müde und kaputt
N8
BID = 1076807
Loenni
Einfach nur Klasse! Danke Euch. Prima.
Ankerwelle hat zwei Rillen.
Also nochmals ein herzliches Dankeschön für die Lösung des Problems.
Grüße aus Thüringen, Michael
BID = 1076808
Loenni
....achso, nachgeholfen hat keiner, gehört meinem schlumprigen Fliesenleger ( selbständig), der bis jetzt der Meinung war, alles selber zu können.😁😉
BID = 1079683
Loenni
...kurz noch ein paar Abschlußinformationen.
Maschine ist nun nach Ankerwechsel und anschließend bei kurzem Probestart festgestellter starker Geräuschbildung komplett zerlegt worden.
Ursache war das eingelaufene Exzenterzahnrad, das als Ersatzteil noch lieferbar ist.
Nach der kompletten (Innen-)Reinigung und Demontage der Maschine, wurden die noch lieferbaren Komponenten ( Lager, Simmerringe, O - Ringe, Fett, Kleinteile ) getauscht, die Maschine montiert, elektrisch geprüft und steht nun nach ausgiebigem Probelauf wieder zur Verfügung.
Kleiner Tip noch;
Zum Einpressen des Halslagers und des Dichtringes vorn an der Meißelaufnahme, habe ich mir zuerst ein passendes Druckstück gedreht. Zum Eindrücken konnte ich anschließend die Ständerbohrmaschine statt einer Presse nutzen, mit einer Beilage unter dem stehenden Maschinengehäuse, bekommt man das sauber und gerade eingedrückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478902   Heute : 12299    Gestern : 22017    Online : 673        23.11.2026    17:47
