Miele S711
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahänderungen
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Miele S711 --- Drehzahänderungen
Suche nach Miele
BID = 1079988
heli1506
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drehzahänderungen
Gerätetyp : S711
Chassis : Staubsauger
Hallo liebes Forum,
es gab bereits einen Beitrag von "mfred45" aus dem Jahr 2012, der mir durch den darin genannten Lösungsvorschlag sehr entgegen kam.
Ich habe, wie darin empfohlen, den 220nF Kondensator ausgetauscht und war voller Freude das Problem gelöst zu haben.
Leider mitnichten. Beim ersten Test lief der S711 ganz normal, aber beim zweiten gab es wieder das Problem, dass die Drehzahl sich selbständig reduzierte um dann wieder normal weiter zu laufen.
Was gegenüber dem alten 220nF-Kondensator, bei dem ich 180nF gemessen habe war, dass damals die Drehzahl kurzzeitig auf Null fiel um anschließend wieder normal zu laufen. Das geschah allerdings in gewissen Abständen immer wieder.
Hat jemand eine Idee, was noch für die Drehzahlschwankungen als Urache in Frage kommen könnte?
Das Gerät ist noch zu schade zum wegwerfen, auch wenn es schon einige Jahre am Buckel hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Liebe Grüße
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478754   Heute : 12151    Gestern : 22017    Online : 284        23.11.2026    17:36
