Rolleivision Twin MSC 300 p Autofokus Diode Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Rolleivision Twin MSC 300 p Autofokus Diode Suche nach: diode (11813) |
BID = 1076478
katze56633 Gerade angekommen
Es geht um einen Diaprojektor Rolleivision MSC Twin 300 p, also die Überblend Dia Projektoren.
Auf der Autofokus Platine sind die beiden Dioden für die beiden Autofokusse ausgefallen. Ich vermute Infrarot Dioden. Der Durchmesser ist 5 mm. Das Licht der Diode(n) wird ja über einen Doppel Fotowiderstand ausgewertet. Die Fotowiderstände scheinen in Ordnung zu sein.
Hat jemand eine Ahnung, um welchen Typ es sich bei den (Infrarot) Dioden handelt?
Ich habe mit dem Multimeter die Durchbruchspannung der Dioden gemessen. Eine hatte so 941 mV aus der Erinnerung, die andere gar keine. Die beiden Dioden sind in Reihe geschaltet. Wenn eine ausfällt geht die andere auch nicht, oder?
Ich habe mit einer Digitalkamera versucht die Infrarotstrahlung der Dioden im Betrieb des Projektors aufzunehmen, ohne Erfolg. Keine der Dioden leuchtete im Digi Bild.
BID = 1076486
perl Ehrenmitglied
| | habe mit dem Multimeter die Durchbruchspannung der Dioden gemessen. Eine hatte so 941 mV aus der Erinnerung, |
Passt.
Beim Betriebsstrom werden es ca. 1,1V sein.
| | die andere gar keine. Die beiden Dioden sind in Reihe geschaltet. Wenn eine ausfällt geht die andere auch nicht, oder? |
So ist es.
Allerdings dürfte der Meßstrom des Multimeters ausreichen um bei der Einzelmessung der intakten LED etwas IR-Licht zu entlocken.
| | Ich habe mit einer Digitalkamera versucht die Infrarotstrahlung der Dioden im Betrieb des Projektors aufzunehmen, ohne Erfolg. Keine der Dioden leuchtete im Digi Bild. |
Kein Wunder bei einer Hintereinanderschaltung und einer Unterbrechung.
Wahrscheinlich aber liegt das an dem wirksamen IR-Sperrfilter, der in solchen Kameras eingebaut ist, weil selbst Halogenlampen ihr Intensitätsmaximum im nahen IR haben. Ohne Filter gibt das sogar mit Tageslicht üble Farbverschiebungen.
Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die LED nicht einfach hintereinander geschaltet sind, sondern antiseriell und abwechselnd blinken. Da solltest du nochmal genau hinschauen.
| | Hat jemand eine Ahnung, um welchen Typ es sich bei den (Infrarot) Dioden handelt? |
Ich nicht.
Rollei ist ja schon sehr lange tot. Gab es 1993 (steht auf der Platine) überhaupt noch eine Fertigung in Braunschweig?
Falls das der Fall ist, hat man sich vermutlich bei Siemens bzw. Osram bedient. Da müsste man mal alte Kataloge wälzen.
Vermutlich funktionieren aber auch modernere IR-LED, nur dass die bei gleichem Strom deutlich heller sein werden.
Die Bündelung kann man aus der Form nur noch schwer abschätzen. Vermutlich ist sie aber relativ scharf.
Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass z.B. diese IR-LED als Ersatz taugt: https://www.conrad.de/de/p/osram-sf......html
Man wird beide LED wechseln, damit die Intensitätsverhältnisse stimmen und beim Einbau natürlich auf die korrekte Polarität achten.
BID = 1076520
Was 1993 in Braunschweig war weiß ich auch nicht. Als ich 2001 den Nachfolger, denn Rolleivision 330 p gekauft habe, schien es eine Produktion zu geben. Dessen Autofokus funktioniert übrigens im optisch sichtbaren Spektrum per Glühfaden als Lichtquelle.
Aktuell ist es äußerst schwer an Informationen zu den Geräten zu kommen.
Danke für den IR Dioden Tipp. So wollte ich auch vorgehen, einfach ein paar Typen einlöten und den Praxis Test durchführen. Ggf. sperrt der Filter vor dem Fotowiderstand die elektromagnetische Welle der Diode. :). Dank Corona übersteigt das porto hier das Invest.
Blöde Frage: Muss ich etwas beachten wegen der Ströme durch die Dioden. Oder anders ausgedrückt. Kann ich die Schaltung im Projektor schädigen.
Gut, ohne Restrisiko wird das sicher nicht...
Den Test per Digital Kamera habe ich mal mit einer Fernbedienung getestet. Bei diese hat man deutlich ein Leuchten in den Dioden gesehen. Ich hoffe mal, dass ich auch mal ein leuchten in den Dioden des Rollei sehe  . Ohne Autofokus ist das echt schlecht mit der Dia Projektion.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: katze56633 am 10 Jan 2021 12:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: katze56633 am 10 Jan 2021 12:09 ]
BID = 1076572
perl Ehrenmitglied
| | Muss ich etwas beachten wegen der Ströme durch die Dioden. Oder anders ausgedrückt. Kann ich die Schaltung im Projektor schädigen. |
Dafür sehe ich keinen Anlass.
Erstaunt bin ich lediglich darüber, dass in dem Teil Photowiderstände verwendet werden. CdS und CdSe sind im IR nicht gut bis ungeeignet, und PbS Widerstände sind kein Massenprodukt. Die findet man eher in Spektrometern bis 2,5µm.
Ausserdem reagieren alle mir bekannten LDR viel langsamer als eine simple Si-Photodiode, die auch von der spektralen Empfindlichkeit her besser zu den IR-LED passt.
BID = 1076619
Ja aber das runde mit dem drei Anschlüssen sind doch Fotowiderstände, oder? Zumindest messe ich, ausgehend vom Mittelanschlüss nach beiden Seiten einen Widerstand. Er reagiert auf die Lichtverhältnisse, und R ist nach beiden Seiten mehr oder weniger gleich. Daher gehe ich davon aus, dass sie noch gehen.
Aber ist die Diode überhaupt eine IR-Diode? Das leuchten habe ich ja nie gesehen. Evtl. ist es ja im optisch Sichtbaren Spektrum. Der den Widerständen vorgeschaltete Filter ist zumindest sperrend für das optisch Sichtbare Licht. D.h. ich sehe nichts durch den Filter....
BID = 1076633
perl Ehrenmitglied
| | Ja aber das runde mit dem drei Anschlüssen sind doch Fotowiderstände, oder? |
Nicht unbedingt.
Das Metallisierungsmuster deutet zwar darauf hin, aber darunter kann alles mögliche sein.
Ich würde mal prüfen, ob das Teil bei Lichteinfall eine Spannung abgibt, denn dann wäre es eine Photodiode.
| | Aber ist die Diode überhaupt eine IR-Diode? Das leuchten habe ich ja nie gesehen |
Anzunehmen.
Dass man IR-Licht nicht sehen kann, ist ja, neben technischen Aspekten, ein guter Grund es für diesen Zweck zu verwenden.
Ein solches Fremdlichtfilter ist ein weiterer deutlicher Hinweis auf die Verwendung unsichtbaren Lichts.
Die Frage ist nur, bei welcher Wellenlänge es abschneidet, bzw. welche es durchlässt. Bei einer Optikfirma wie Rollei würde ich dabei durchaus mit Überraschungen rechnen.
Es gibt diese IR-LED nämlich auch mit unterschiedlichen Wellenlängen.
Der oben verlinkte Typ SFH 4555 emittiert bei 860nm, also relativ nah am Sichtbaren, aber es gibt auch die SFH4545 mit 950nm.
Die Wahl der falschen Wellenlänge kann wegen des Filters den Griff ins Klo bedeuten.
Ich würde einfach beide Typen bestellen, das Porto ist sowieso teurer als die Ware.
BID = 1076804
Ein Zwischenstand:
Die lieferung von IR Dioden ist eingetroffen.
Als erstes habe ich zwei
Kingbright L-7113F3BT 940nm
Bürklin Bestellnummer 72S7055
eingebaut.
Ein erster Test war überzeugend.
Die Dioden emittieren, "gesehen" per Digitalkamera.
Der Autofokus des Rollei reagiert.
Ich muss noch mal die Dias im Groß Projezieren und endgültig zu testen.
Ein besten Dank an "perl".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: katze56633 am 14 Jan 2021 12:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: katze56633 am 14 Jan 2021 12:42 ]
BID = 1077589
marc_knaup Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hamburg
Hallo zusammen!
Ich hoffe, dass meine Frage hier nicht komplett fehl am Platz ist, aber ich weiß nicht so recht wohin damit
Kennt ihr euch mit Kameras besser aus? Meine Freundin wünscht sich zum Geburtstag eine sog. Bridgekamera (sie möchte nebenbei Fotoshootings anbieten und benötigt dazu eine neue und bessere Kamera). Ich kenne mich leider nicht allzu gut aus damit und momentan haben ja leider auch Elektrogeschäfte geschlossen, also Beratung ist nicht
Ich habe hier einen Artikel gefunden, der sich eben mit Bridgekameras auseinandersetzt und auch verschiedene Produkte vorstellt: Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. Ich weiß aber nicht, welche die beste ist, für mich klingen die alle gut...
Was meint ihr? Welche würde sich am ehesten lohnen? Budget ist hier erstmal egal.
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße,
Marc
BID = 1077595
perl Ehrenmitglied
marc_knaup hat am 30 Jan 2021 12:15 geschrieben :
Hallo zusammen!
Ich leider nicht.
In einem Forum für Amateuerfotografen bist du mit deiner Frage wahrscheinlich besser aufgehoben.
Auch dort kapert man nicht einfach fremde Threads!
Das ist ein sicheres Verfahren sich unbeliebt zu machen und nur noch verärgerte Antworten zu bekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334642 Heute : 4207 Gestern : 12669 Online : 1312 18.11.2026 8:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0536730289459
