LED Fluter: sind die beiden Netzteile / Transformatoren überhaupt kompatibel???
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1077077
ThaGroove
eine Freundin von mir hat einen LED Deckenfluter bei ebay erstanden.
Original ist eigentlich das Netzteil auf dem 1. Bild (von elv).
Es wurde jedoch durch das auf Bild 2 ersetzt (obwohl extra drauf steht, dass man das nicht machen soll...) und flackert immer, wenn man den Drehregler betätigt.
Voltzahl ist fast identisch (1 Volt Unterschied), die Amperezahlen unterscheiden sich aber extrem...
Was sagt ihr: Kann man das Bedenkenlos verwenden oder sagt ihr, ganz klar zurückgeben und besser nicht nutzen???
Bild 3 wäre das Originalteil
Vielen Dank im Voraus und
LG aus Kiel
BID = 1077079
BlackLight
Das eine ist ein Netzteil und das andere ein LED-Treiber.
Ersteres ist eine Spannungsquelle und das zweite eine Stromquelle. Wundert mich eher, dass es nicht schon abgeraucht ist.
BID = 1077080
Warum?
Dann lass das doch sein.
Du brauchst eine Konstantstromquelle. Die Werte stehen auf dem Originalteil.
Wie oft soll das noch gesagt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 19 Jan 2021 21:51 ]
BID = 1077081
Benötigt wird ein 800mA LED-Treiber der Konstanstrom liefert. Benutzt wird ein 32V Netzteil von einem HP Drucker.
Nein, das ist das völlig falsche Teil und zerstört dir den Fluter.
BID = 1077092
IceWeasel
Also ich sehe eine Konstantspannungsquelle und kein Problem, da die Spannung sogar etwas geringer ist.
BID = 1077094
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
BID = 1077097
IceWeasel
@Jornbyte möchtest du damit etwas bestimmtes sagen?
Das "LED Driver" auf einer solchen Kiste steht, bedeutet grundsätzlich nicht, dass es eine Konstantstromquelle ist, sondern das es beides sein kann.
In diesem Fall steht sogar in Klartext Konstantspannungsquelle drauf.
Da muss man bei Ersatz genau hinschauen, da es nicht immer so eindeutig draufsteht.
BID = 1077106
Meinst du einen Dimmer?
Du sagst doch selbst, dass es nicht funktioniert...
Entweder das, oder ein passendes Netzteil erbitten. Wobei die Verfügbarkeit wohl eher nicht gegeben sein wird.
BID = 1077115
Offroad GTI hat am 20 Jan 2021 07:18 geschrieben :
Vielleicht ein Poti an der Leuchte selbst? Dann liegts nicht am Netzteil.
BID = 1077256
ThaGroove
Mr.Ed hat am 19 Jan 2021 21:59 geschrieben :
ich danke allen für die Beiträge. Der Drehregler ist der vom Dimmer und ich habe da nirgendwo etwas ersetzt oder was dran gemacht, wurde so erworben...
Vielen Dank besonders an Mr. Ed und ich denke auch, dass da was nicht hinhaut... es funktioniert zwar aber auch nur mit Macken (Flackern)
BID = 1077258
Klar, weil das Notebook-Netzteil nicht für den Betrieb an einem Dimmer vorgesehen ist.
Flackert es auch wenn der Dimmer "voll aufgedreht" ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 472        18.11.2026    8:21
