Bei Vernetzung fliegt die Sicherung raus!?
Serverzeit: 28 11 2026  03:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 5701
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo und Hilfe an alle!
Wenn ich versuche, meine beiden PCs via Patchkabel RJ45 zu verbinden, fliegt immer die Sicherung raus. In dem betroffenen Raum 2 glimmt /flackert auch nachts die Energeisparlampe leicht...!?!????
Falls ich diese falsch angeschlossen hätte, wäre das schon des Rätsels Lösung?
Oder hängen einfach zu viele Geräte an einer Leitung (Altbau)?
Es ist zum Anderwandhochlaufen!!!
Wer kennt sich aus?
MfG Tobi
BID = 5706
Jerry
was fällt genau raus? FI-Schutzschalter oder Sicherung (LS-Schalter oder Schraubsicherung)? Wenn die Energiesparlampe im abgeschalteten Zustand noch flackert, liegt dies an einem falschen Anschluß, du schaltest den N-Leiter, nicht wie gefordert die Phase.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 5721
Gast
Danke schon mal!
Da nur zwei Kabel aus der Decke kommen, gäbe es nur noch eine Alternative?! Die Elektronik ist vor unserem Einzug erneuert worden. Es ist ein neuer Sicherungskasten.
In beiden Räumen wurde die Deckenbeleuchtung selbst verkabelt...
Wäre dies eine MÖglichkeit für mein Problem?
Besten Dank im Vorab
BID = 5724
Jerry
gesamte Installation von einem Fachbetrieb prüfen lassen. Alles andere halte ich persönlich für wenig erfolgversprechend.
Gott sieht alles -
BID = 5725
Gast
Sieht aus als wenn Strom über den Schirm des Patchkabels fließt . Mess mal die Spannung zwischen deinen beiden PCs .
Notfalls mach den Schirm an einer!! Seite ab
BID = 5726
Jerry
Damit behandelst du Symptome aber keine Ursachen! Solang nicht sicher ist, das der FI (ich nehme mal an, es fällt der FI, wurde aber nicht ausdrücklich gesagt) nur auslöst, weil über eine genullte Steckdose ein Ausgleichstrom zum PE der anderen Steckdose fließt, kann ich von solchen Basteleien - wie Schirm auftrennen - nur abraten.
Gott sieht alles -
BID = 5765
Gast
Nun ist die Frage was erneuert wurde? Wurde nur eine neue Verteilung gesetzt o. auch neue Kabel (3 Leitersystem L1, N, PE) eingezogen??
Da wurde sicher, mit dem Verweiss auf Altbestand, nur verschlimmbessert.
Wie hier schon geschrieben wurde, die ganze Anlage mal von einem Fachbetrieb durmessen lassen. Vielleicht sind dort noch viel gravierende Fehler in der Anlage.
Aber das muss jeder mit seiner Gesundheit selbst abmachen!
BID = 5816
Gast
Danke schonmal an alle!
Es handelt sich um FI-Schalter.
Die neuen Kabel laufen nur vom Sicherungskasten
weg zu den Räumen, dann ist alles beim Alten...
Die Steckdosen wurden dann überprüft.
Wie gesagt, alles bis auf die Deckenbeleuchtung
müßte 100% in Ordnung sein.
Ich werde wohl morgen nochmal den Anschluß überprüfen.
Wäre dies eine Erklärung für den Strom auf meiner Netzkabelabschirmung?
Welche Auswirkungen hätte das Entfernen der Abschirmung an einem Stecker?
MfG Tobi
BID = 5874
joe
Auweia,
das alles in ordnung ist "glaub" ich jetzt mal.
Wenn aber der eine PC an einer L/N/PE Steckdose hängt, und der andere an einer genullten (2Leiter, L/PEN), dann ist nichts mehr in ordnung!
Dann passiert folgendes:
aus einem getrennten Schutzleiter/Neutralleitersystem (TN-S) wird durch das Patchkabel und den anderen PC an der genullten Steckdose ein PEN System (TN-C)
Der Effekt ist bekannt, es fällt der FI.
Angenommen es wäre kein FI drin, dann würde ein ständiger Ausgleichsstrom über dein Patchkabel fliesen. Was deiner Störfestigkeit nicht gerade zutragen würde.
Aber jetzt kommt das entscheidende! Wurde der PEN-leiter einmal in PE und N aufgetrennt, dürfen diese n i c h t mehr miteinander verbunden werden! (VDE 0100 Teil 540)
Und genau das passiert ja mit deinem Patchkabel.
Dann schreibst du: "Die neuen Kabel laufen nur vom Sicherungskasten
weg zu den Räumen, dann ist alles beim Alten... "
Was bedeutet das????
Wenn das bedeutet das 3-adrige (L/N/PE) vom Sicherungskasten zu den abzweigdosen der Räume gehen, und es von dort 2adrig zu den Steckdosen weitergeht, würde ich den Elektriker erschiessen !!!!
Wenn schon solche sachen in der Anlage vorherschen, würde ich nicht mal ein Gerät in der Steckdose einstecken. Noch schlimmere Fehler sind dann zu befürchten.
Beschreib das mal bitte etwas näher.
Wenn du den schirm an einer Seite wegmachst, fällt dein Fi nicht mehr, klare Sache, aber wenn dein Auto pro tag 3 Liter öl verliert, füllst du die dann nach? Oder versuchst du nicht erst das Loch zu stopfen?
Jerry hat hier völlig recht, das sind keine Lösungen.
Auserdem kann es unter sehr schlechten umständen zu gefährlich hohen Spannungen kommen. 30mA fliessen ja mind. schon über das Patchkabel sonst würde ja der FI nicht raus gehen. Der rest ist rechensache: Du hast das Patchkabel in der Hand(den Schirm), mit der anderen Hand berührst du den PC, der Ausgleichsstrom fliest, und trifft dich als ca. 1000Ohm widerstand.
U=R*I=1000Ohm * 30 mA = 30V
30V kein Problem, Fi löst aus, aber was ist wenn der FI mal nicht will, wie er soll?
brutzel rauch schmor, unter schlechten umständen möglich.
also: nicht den Schirm abmachen, anlage checken lassen, wenn tatsächlich korrekter Altbestand neben korrekten Neubestand existiert, dann nochmal posten, dann finden wir auch eine sichere Lösung für dein Problem.
mfg Joe
BID = 6988
Gast
stimmt - damit kommt aber auch keine (Netzwerk)Verbindung mehr zustande
Abhilfe: FunkNetzkarten vom Freund borgen und Elektoinstallateur deines Vertrauens rufen.
QwerTTy
BID = 7138
djtechno
wieso kommt dfasnn keine netzverbindung zustande? die daten fliessen doch uebern innenleiter?
ja, funknetz wäre da eine lösung
BID = 9487
krockie
@ djtechno
Netzwerkverbindung kommt sicherlich zustande.
Aber ohne Abschirmung haben die daten keinen Schutz vor Einstrahlungen von aussen.
das bedeutet das der Datenstrom gestört wird, folglich bricht die Verbindung zusammen.
Also im weiten Sinne keine Netzwerkverbindung.
Im übrigen wenn 2 Rechner direkt miteinander vernetzt werden, benutzt man dazu Crossover-kabel und nicht Patchkabel, diese werden benutzt wenn mehrere Rechner über HUB, Switch , Router oä. mitenander vernetzt werden.
Bei Patchkabel werden die einzelnen Adern 1:1 Verdrahtet.
Mit Patchkabel 2 Rechner direkt vernetzen, würde das Netz ohnehin nicht funktionieren (auch wenn das Netz der Hausinstallation ok wäre).
Gruß krockie
BID = 9611
djtechno
oje,wennd er dann auch noch patchkabel genutzt hat dann stimmt in seienr verkablugn echt GAR NIX mehr
Da stellt sich einem Fast die frage, obs billiger ist, glei alles rauszurieissen udn komplett neuzumachen
nee, maber im enrnst, bis das problem behoben ist wären funknetzkarten sicher das beste,aber trotzdem muss man der sache aufm grund gehen udn das beheben,aber mit funklan könnte er dannwenigstenms bis zur behebung noch seie arbeit verrichten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587529   Heute : 1698    Gestern : 22985    Online : 211        28.11.2026    3:57
