110W an 105 W Halogentrafo?
Serverzeit: 28 11 2026  03:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 9670
dama
Bin dabei, mir einen neuen elektronischen Halogentrafo zu kaufen, weil mein alter analoger immer sehr laut ist. Außerdem möchte ich noch mehr Lampen an diesen Neunen anschließen.
Aber nun zur Sache: Ich will im Endeffekt Halogenlampen mit der Leistung 110W an einen 105W elektronischen Trafo anschließen. Was sagt ihr dazu? Meint ihr es funktioniert?
Danke schon mal für eure Hilfe
Daniel
BID = 9679
djtechno
abgesehen davon das du vermutlich im shcnitt alle 1-2 monate die schmewlzsicherung ersetzen musst wirds wohl grad noch so gehen,, es verringert sich dann haltder vom herstelelr vorgesehene "sicherheitsabstand",. wenn dir also mal eine durchgebrannte halogenbirne,oder ein heisser somemrtag bei 35°C den trafo killt,dann biste selbst schuld, aber wenn du das risiko auf dich nehmen willst,dann versuchs.
BID = 9714
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
dama hat am 21 Dez 2002 18:56 geschrieben :
Daniel
Wenn Du mal Deine Birne ein wenig anstrengen würdest, brauchst Du so eine blöde Frage gar nicht stellen.lass lieber den Fachmann dran, da Du von Strom keine Ahnung hast und die Hütte unterem Arsch abbrennet.
BID = 9723
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo dama,
sicher wird es funktionieren.
Es ist aber gefährlich, der Trafo wird zu heiß (Brandgefahr)
Also besser einen stärkeren Trafo kaufen. Gibts bei Fa. Reichelt sehr günstig.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587472   Heute : 1641    Gestern : 22985    Online : 586        28.11.2026    3:44
