Siemens SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SL6P1S
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Geschirrspüler --- SL6P1S
Suche nach Siemens Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler SL6P1S
BID = 1075802
Jo Chen
Defekt : SL6P1S
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
Unsere Geschirrspülmaschine bringt neuerdings ein komisches Fehlverhalten.
Ich schalte sie ein und sofort fängt sie an, etwa im Skundentakt zu klackern. Es wird kein Fehler angezeigt und sie läuft auch in keiner Weise weiter.
Wenn ich sie resette, springt sie zum Programmende und pumpt ab, also klingt normal.
Ich habw bisher nichts getan außer die Seitenwände abgenommen, da ich mich nicht irgendwo verzetteln möchte, bis ich hoffentlich ein paar mehr Anhaltspunkte habe.
Techniker ist ja nicht zu bekommen und die Maschine hat nicht mal 100 Spülgänge hinter sich.
Was kann das sein, das da so klackert?
BID = 1075804
driver_2
bitte Gerätedaten komplett angeben, AblaufSyphon unter der Spüle prüfen und Eimertest absolvieren.
BID = 1075811
Jo Chen
Ich kann leider nicht editieren
E-Nr SN25L280EU/01
FD 030300368
folgende neue Erkenntnisse: Maschine pumpt zugegebenes Wasser sauber ab
Und ich habe nach Anleitung den Diagnosemodus(?) aufgerufen. Also links, 4.+5. Taste, es erscheint P0. Nach drücken der zweiten Taste links bleibt dann das Display dunkel und links leuchten Diode 4 und 5. Was das bedeutet, weiß ich leider nicht.
BID = 1075812
Jo Chen
Sorry, 3 und 4, nicht 4 und 5.
Bin schon ganz kirre
BID = 1075814
driver_2
Jo Chen hat am 29 Dez 2020 17:51 geschrieben :
E-Nr SN25L280EU/01
FD 030300368
Im testmodus mit etwas anderen Tasten kannst Du die Fehlercodes abrufen, wenn eskeine gibt, sind keine hinterlegt und wnen die Leistungselektronik dauernd klackert, gehe ich davon aus, daß sie mehrfach neu startet, könnte auf den Schaltnetzteilregler hinauslaufen.
Das Gerät ist FD 9303, also 7, fast 8 Jahre alt. Du hast oben Tippfehler.
warte mal bis silencer300 sich dazu noch äußert er ist BSH Spezi.
BID = 1075827
Jo Chen
Und noch ein Update:
Diagnosemodus etwas besser verstanden, aber weiterhin keine Literatur dazu gefunden.
im Diagnosemodus erscheint P0 und nach erneutem Druck der rechten Taste erscheint E:00. Vielleicht hilft das weiter?
BID = 1075831
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E:00 ist kein Fehler...
Als FD lese ich 0303 (das wäre März 2023), kann also nicht so ganz richtig sein. Möglich wäre noch 9303 (März 2013), wohl auch am wahrscheinlichsten, und noch 0003 (März 2020). Dafür sind aber die gelisteten Komponenten und Unterlagen schon etwas zu betagt.
Dass die Maschine nach einem Reset (Anzeige 0:01) zum Programmende springt und abpumpt, ist völlig normal. Auch das Klackern und kurzes Anlaufen der Umwälzpumpe direkt nach dem Einschalten gehört zum normalen "Ritual", sollte aber nach wenigen Sekunden beendet sein. Zum Programmstart sollte wieder abgepumpt werden.
Nach einem Reset, oder Programmabbruch kann es durchaus (ab Start) 4 Minuten dauern, bis der Betrieb einsetzt. Bei einigen Maschinen kann u.U. (je nach Softwarestand) die Umwälzpumpe dabei laufen, ohne dass sich Wasser in der Maschine befindet.
Beobachte mal genauestens, was die Maschine so die ersten Minuten betreibt. Nimm die linke Seitenwand ab, da lässt sich auch der Wassereinlauf genau verfolgen.
VG
BID = 1075832
Jo Chen
Ich habe den Prüfmodus gefunden und auf P1 durchlaufen lassen
Nach kurzer Zeit kam E26
Siemens sagt dazu analoger Drucksensor. Damit kann ich jetzt erstmal gar nichts anfangen
BID = 1075834
driver_2
Jo Chen hat am 29 Dez 2020 21:10 geschrieben :
Waschmaschinenfehlercodes bitte nicht mit denen von Geschirrspülern gleichsetzen.
BID = 1075835
Jo Chen
Ja, habs auch gemerkt und mich gewundert, seit wann die überhaupt in Spülmaschinen verbaut werden.
Wasserweiche also, hinten am Pumpensumpf.
Gibt es evtl. irgendwo da draußen ein How To, wie man da rangeht? Unterboden komplett runter? Irgendwelche Fußangeln?
Und ich versuch im Moment noch vergeblich, die passende Wasserweiche zu finden
BID = 1075836
silencer300
Tut mir leid, aber in Deiner Spülmaschine wirst Du keinen Analogdrucksensor finden.
Der E:26 beschreibt hier ein Problem mit der Wasserweiche. Es erfolgt keine Rückmeldung der Position. Möglich wäre eine defekte/blockierte Wasserweiche. Das ist zwar selten, aber in den meisten Fällen sind hier Fremdkörper die Ursache.
Edit: Um die Wasserweiche vom Pumpentopf zu nehmen, muss der komplett raus, da sich die Verriegelung nur von "oben" betätigen lässt.
Die passende Weiche (falls defekt) erhälst Du unter BOSCH/SIEMENS 00644996.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Dez 2020 21:46 ]
BID = 1075851
Jo Chen
Vielen Dank bis hierher!
Wasserweiche ist raus und wie vermutet ist das Antriebsritzel motorseitig so rund, dass ein Tausch unumgänglich ist.
Kleine Korrektur. Der Sumpftopf muss glücklicherweise nicht raus. Das geht alles von unten.
Einen guten Rutsch allen Helfern und Mitlesern.
BID = 1075857
silencer300
Jo Chen hat am 30 Dez 2020 11:37 geschrieben :
Aber ein schönes Arbeiten ist es nicht...
Zudem ist es schon öfter passiert, dass nach "kräftigeren" Arbeiten am eingebauten Pumpentopf der E:15 folgte, weil das Teil nicht mehr dicht war und das Wasser in die Bodenwanne lief.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494301   Heute : 10864    Gestern : 16862    Online : 498        24.11.2026    13:28
