Miele SpüMa G 5635 SCi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquaproof
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5635 SCi XXL --- Aquaproof
Suche nach Miele 5635
BID = 1075712
Kasperkopp
Defekt : Aquaproof
Gerätetyp : G 5635 SCi XXL
habe die Tage an unserem Miele Geschirrspüler die Anzeige Waterproof im Display stehen sehen. Nachdem ich alle Schläuche kontrolliert habe, habe ich die Sockelblende ab gebaut und die Revisionsklappe vor dem Schwimmerschalter demontiert. Siehe da, Wasser auf dem Boden. Habe dann alles sauber gemacht und über Nacht trocknen lassen. Maschine lief im Kurzprogramm ganz durch.
Allerdings lief das normale Programm nicht durch. Es war dann wieder nach einer halben Stunde ca. Wasser auf dem Boden. Kann jedoch nicht ausmachen woher das Wasser kommt.
Wie gehe ich jetzt am besten vor?
Wäre froh über jeden Tip, Danke
BID = 1075719
driver_2
Gerätedaten vervollständigen.
Gerät ausbauen, Bodenblech ab, Füße weit raus drehen, laufen lassen, auf den Boden tropfen lassen, dann sieht man wo.
BID = 1075724
Kasperkopp
danke für die schnelle Antwort, habe in der Zwischenzeit die Maschine ausgebaut und aufgebockt. Man konnte dann ziemlich schnell sehen wo es tropft. An der Stelle brauche ich wieder eure Hilfe. Habe die Stelle wo es tropft auf dem Foto markiert.
Hoffe ich komme dann weiter.
BID = 1075725
driver_2
Spülpumpe undicht.
10397276 - Umwälzpumpe Mppw01-31/4 230V/EU 250,00 EUR netto
Kann ich dir für 290€ inkl. Versandkosten zuschicken.
Oder Miele werkkundendienst beauftragen und auf Kulanz betteln, Gerät darf aber nicht älter als 8 Jahre sein (wurde von 2010-2014 gebaut).
BID = 1075730
Kasperkopp
Danke für die Diagnose.
Habe die Pumpe ausgebaut, kann man die Dichtung tauschen?
Habe ein Foto von der offenen Pumpe, liege ich Richtig das wenn ich die drei Schrauben noch raus drehe an die Dichtung zwischen Motor und Gehäuse komme?
Sonst würde ich gerne erst den Kundendienst in Anspruch nehmen, das Gerät ist 7 Jahre alt.
BID = 1075732
driver_2
Ich beschäftige mich nicht damit, diese Pumpen abzudichten es gibt eh keine Einzelteile dafür.
Wenn der Kundendienst Deine Selbstversuche nicht weiter "bestraft" kannst Du das tun, wäre aber sehr subjektiv von Ihm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494054   Heute : 10617    Gestern : 16862    Online : 974        24.11.2026    13:14
