Siemens Backen HT6B30F0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E0100
Serverzeit: 05 11 2026  07:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HT6B30F0 --- Fehlercode E0100
Suche nach Backen Siemens
BID = 1075578
habe86
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehlercode E0100
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HT6B30F0
S - Nummer : E-Nr HB636GBS1/01
FD - Nummer : 9501
Typenschild Zeile 1 : Manufactured by BSH Haushaltsgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34
Typenschild Zeile 2 : 81379 München, Germany under Trademark License of Siemens AG
Typenschild Zeile 3 : E.nr HB636GBS1/01 FD 9501 Z-Nr: 00014
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
unser Siemens Backofen HB636 GBS1/01, der bislang nur selten benutzt wurde, wirft seit Dienstag die Fehlermedlung "E0100" aus.
Man solle "On/Off" drücken, danach erscheint wieder das Siemens-Logo und es scheint alles normal zu sein. Nach ca. 15 Minuten erscheint die Fehlermeldung erneut.
Die Funktion ist ansonsten uneingeschränkt, backen tut er noch.
Wir haben den Ofen vom Strom genommen, auch einen doppelten Stromreset oder das Trennen vom Strom über Nacht haben keine Besserung gebracht.
Lediglich nach erneuten Backen blieb die Fehlermeldung etwa 1,5 Tage aus, erscheint dann aber wieder nach obigen Schema.
Habt Ihr eine Idee, was es sein kann und wie man es beheben kann?
Im Forum habe ich einen ähnlichen Fehler aber in Verbund mit einer Funktionsstörung gefunden:
hier
Weiterhelfen konnte mir dieser Thread jedoch leider nicht. Deshalb hoffe ich hier auf Unterstützung. Evtl. ein Hinweis, welches Teil getauscht werden müsste, und ob man das als Einsteiger kann.
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Heiko
BID = 1075591
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E0100 (E010D) beschreibt einen internen Fehler am Steuerungsmodul, der normalerweise durch bestätigen des Fehlers, Aus-/Einschalten des Gerätes und ggf. doppelten Netzreset gelöscht werden kann.
Sollte der Fehler weiterhin auftreten, Steuerungsmodul reparieren, bzw. nach Herstellervorgabe austauschen (lassen).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190985   Heute : 1688    Gestern : 38517    Online : 616        5.11.2026    7:02
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
