Ersatz für alten Sicherungsautomaten |
Problem gelöst
BID = 1075559
elgreek1 Gerade angekommen
Hallo und frohe Weihnachten an alle!
Ich habe hier einen Sicherungsautomaten, welcher wenn er auslöst, fast nicht mehr einzuschalten ist. Nach unendlichen Versuchen hat es wieder funktioniert. Diesen möchte ich ersetzen, was sich aber als schwierig gestaltet, da es diese Automaten wohl nicht mehr gibt.
Welche Alternative gibt es ohne die kpl Installation zu erneuern?
Ich suche also eine Möglichkeit nur den Automaten (anderer Hersteller) zu ersetzen ohne Schienen u.s.w. zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elgreek1 am 25 Dez 2020 13:37 ]
BID = 1075582
Rämmelken Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wilnsdorf
Das sind Leitungsschutzautomate L16, Charakteristik L, 16A. Die Automaten mit Chrakteristik L gibt es nicht mehr, der Ersatztyp wäre von der Charakteristik B, 16A, also ein B16.
BID = 1075587
Ok, Danke.
Ist der Austausch 1zu1 möglich? Worauf muss beim Ersatz geachtet werden?
BID = 1075589
Kleinspannung Urgestein
elgreek1 hat am 25 Dez 2020 23:38 geschrieben :
Mieter oder Eigentum?
Und so wie du fragst,wäre es besser du holst einen der weiß was er tut...
BID = 1075615
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
»Sicherungsautomaten, welcher wenn er auslöst, fast nicht mehr einzuschalten«
Dann sollte man die Ursache suchen. Denn er tut was er soll, Freiauslösung.
Lutz
BID = 1075617
Kleinspannung hat am 26 Dez 2020 00:17 geschrieben :
Eigentum. Und so wie ich frage, hat nichts mit meinem Wissen oder Kentissen zu tun, sondern dass der Ersatz passt, ohne Schienen etc. zu tauschen. Solche Antworten helfen nicht weiter.
BID = 1075618
elo22 hat am 26 Dez 2020 18:16 geschrieben :
Lutz
Ach, wirklich? Die Ursache ist behoben, aber der Automat ist mechanisch verschlissen.
BID = 1075631
...wenn der Stromkreis überlastet wird, löst der LS aus und lässt sich erst wieder einschalten wenn der thermische Auslöser abgekühlt ist, ganz normal
BID = 1075632
Jornbyte Moderator
| | aber der Automat ist mechanisch verschlissen |
Wer hat das festgestellt oder Überprüft?
BID = 1075642
An der Bauform der Leitungsschutzautomaten hat sich nichts geändert. Mechanisch wird ein neuer Automat ohne weiteres passen, nur das Design wird sich unterscheiden.
Der Automat sollte nur durch eine Fachkraft gewechselt werden, und dabei sollte natürlich untersucht werden warum der alte Automat ausgelöst hat.
BID = 1075685
Bubu83 Schreibmaschine
Ich hab auch schon mal erlebt dass ein Leitungsschutzschalter sich nicht mehr einschalten lies. Das fing wohl auch damit an dass der immer wieder mal einfach so ausgelöst hat.
An dem Leitungsschutzschalter war nur der Herd angeschlossen an dem war alles in Ordnung. Dann hab ich den Herd abgeklemmt und immer noch konnte man ihn nicht wieder einschalten. Erst dann hab ich den Abgang des LSS abgeklemmt und auch dann hielt er nicht mehr.
Er war einfach mechanisch kaputt und lies sich nicht mehr einschalten. Das kann durchaus sein.
Mein Tipp: Abgang des LSS abklemmen und schauen ob er sich dann einschalten lässt. Wenn nein, kanns ja nur noch am LSS selbst liegen.
Aber Achtung: Bitte nur machen, wenn du genau weißt, was du tust. Ansonsten lieber einen Elektriker holen der dir das macht. Du hast da immerhin mit ordentlichen Spannungen und Strömen zu tun die ziemlich sicher tödlich sind.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1075723
erstmal Danke für eure Antworten.
Nochmal zur Erklärung:
- Grund für das Auslösen ist bekannt und behoben
- Durch das mehrmalige Auslösen in der Vergangenheit scheint der LSS mechnaisch verschlissen zu sein
- Dieser soll nun ersetzt werden
- Meine Frage lautet: Gibt es aktuelle LSS welche passen ?
- Ich habe die Möglichkeit, baugleiche zu bekommen, so wie es scheint, muss dafür die Sammelschiene kpl. demontiert werden, richtig?
Als Anhang nochmal zwei Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elgreek1 am 28 Dez 2020 13:26 ]
BID = 1075727
Onra Schreibmaschine
An deiner Stelle würde ich alle (30+ Jahre alten) Automaten austauschen und den freien Platz auf der rechten Seite für den Einbau eines RCD nutzen.
Damit hätten sich dann die anderen Fragen auch erledigt.
Onra
BID = 1075746
...jetzt ist er doch eingeschaltet, was soll da jetzt "verschlissen" sein
Definiere --> "verschlissen"
BID = 1075770
Primus von Quack hat am 28 Dez 2020 17:06 geschrieben :
Wenn du meinen ersten Beitrag durchgelesen hast, dann solltest du gelesen haben, dass es nicht auf Anhieb möglich war den LSS wieder einzuschalten.
Und weshalb soll ich dir "verschlissen" definieren?
Du kannst gerne auch "defekt" haben...
Aber was mir hier auffällt ist, dass (bis auf wenige Ausnahmen) die Antworten hier nicht wirklich hilfreich sind. Vielmehr versuchen hier einige den Wissenden raushängen zu lassen. Das funktioniert nur nicht.
Meine Fragen waren klar gestellt. Wenn man keine Antwort geben kann, oder will, dann kann man sich aber auch "kluge" Kommentare sparen.
