Miele WäTro T4888 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display defeckt
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4888 C --- Display defeckt
Suche nach Miele
BID = 1075378
bufu111
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display defeckt
Gerätetyp : T4888 C
S - Nummer : 00/65691494
FD - Nummer : 00/65691494
Typenschild Zeile 1 : 220-230v
Typenschild Zeile 2 : 2650-2850 w
Typenschild Zeile 3 : 16a
Bei meinem Trockner ist das Display ausgefallen ansonsten funktioniert er meine Frage
Kann man das Display einzelne tauschen
Wo bekommt man es her
Geräteart korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Dez 2020 21:44 ]
BID = 1075381
driver_2
wenn dann ist wahrscheinlich der Treiber defekt, dann könnte ein Servicetechniker evtl. mit der MDU den Fehler F46 auslösen, aber er würde dann abbrechen mit Fehlermeldung. Treiberprobleme gab es in den letzten 10 Jahren hin und wieder an vielen Elektroniken, gerade auch bei den ELP, wenn die IGBT der Motorantriebe geplatzt sind, weil die alle gleichzeitig durchgesteuert wurden.
Benötigt wird die Elektronik
EW410
5900951 bis 4
5900961 bis 5
EW414-KD
6705453 bis 4
für 525€ netto
Leider ist derzeit bei iiibäääh derzeit keine im Angebot, würde an Deiner Stelle eine Suche speichern, falls eine auftaucht, oder mal probehalber den Displaytreiber ersetzen.
BID = 1075382
bufu111
Ok ich habe mal etwas bei eBay geschaut und ein Display gefunden wo sitzt den der IGBT
BID = 1075383
bufu111
Könnte man nicht einfach das Display tauschen
BID = 1075395
driver_2
wie oben beschrieben auf den Motorsteuerungsplatinen.
BID = 1075396
driver_2
bufu111 hat am 20 Dez 2020 22:06 geschrieben :
Sicher.
Kaufe eines, erneuere das Display. Wir sind auf deinen Bericht gespannt. Kannst ja Alternativ ein Display aus einer baugleichen Elektronik ausbauen und bei Dir einbauen.
BID = 1075459
bufu111
Hier noch mal zur Platine ihr meint diese beiden oder noch mer auf der Platine aus löten und prüfen
BID = 1075461
driver_2
bufu111 hat am 22 Dez 2020 15:34 geschrieben :
Nein, auf den Motorsteuerungsplatinen der Waschmaschinen, das oben beschriebene war nur ein Vergleich, daß bei Miele einige wenige Platinen Probleme mit den Treibern hatten.
Kaufe eine neue Platine komplett und Du hast Ruhe. Die Kiste ist 14-17 Jahre alt, da kann es eben mal vorkommen, daß was kaputt geht.
Oder schicke Sie zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
frage ihn ob er das machen kann.
BID = 1076421
bufu111
Habe ein Display fon einer ew414 genommen läuft Finder einwandfrei
BID = 1076426
driver_2
Herzlichen Glückwunsch. Hast Du nun das Display getauscht, oder die ganze Bedien-Elektronik
BID = 1076501
bufu111
Nur das Display aus einem Backofen eingebaut
BID = 1076508
driver_2
Dann mal vielen Dank für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332468   Heute : 2020    Gestern : 12669    Online : 825        18.11.2026    4:43
