Verständnisfrage: Licht leuchtet obwohl Schalter aus ist Suche nach: schalter (25991) |
BID = 1074764
lolthy Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Leipzig
ich habe eine Lampe mit mehreren G9 Leuchtkörpern, die ich nun durch G9 LED`s ersetzt habe.
Seit neuestem ist es so, dass eine LED immer leuchtet, egal ob die Lampe aus oder angeschaltet wird, allerdings mit sehr geringer Leuchtstärke, wenn der Schalter aus ist. Die anderen LED's bleiben aus.
An was kann das denn liegen?
BID = 1074769
prinz. Moderator
Daran das dein Schalter nicht Allpolig trennt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1074770
Sollte deine Leuchte einen Stecker haben, dreh ihn um 180°
BID = 1074781
... Induktionsspannung, in Verbindung mit billigen scheis..... LED Funzeln
https://youtu.be/ays8wjfMqQM
BID = 1074788
| Ist das bei dir Schredderfetischismus oder soll das komisch sein?
Ist es beim ersten mal gewesen, beim hundertsten male nicht mehr. |
BID = 1074790
prinz. hat am 6 Dez 2020 14:28 geschrieben :
Welcher normale Wechselschalter trennt denn Allpolig?
Ich hatte schon einen defekt des Schalters (Krichstrom) vermutet.
Kann mir das einer mal physikalisch erklären, warum das an billigen LED liegt?
BID = 1074792
Keiner. Das ist ein allgemeines Problem und tritt bei vielen LED-Lampen auf. Die einen glimmen, einige wenige blitzen kurz auf.
Ursache ist eine Kapazitiv oder induktiv erzeugte geringe Spannung, oder ein Fehler in der Installation und ein geschalteter N statt L.
Mit billig hat das nichts zu tun, Primus ist der Forenclown, bitte nicht ganz ernst nehmen.
Wenn das sehr stört, es gibt Grundlastelemente die in die Leuchte eingebaut werden und das beheben.
BID = 1074929
...hat schon was damit zu tun, in billigen LED-Funseln fehlen halt entscheidende Bauteile welche genau das verhindern,
Teile weglassen ist nunmal billiger, als Teile einbauen
und ausserdem sollen die ja leuchten, wenn man sie Aus lässt, kann man ja auch ne Glühlampe reindrehen
BID = 1075030
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Wenn es stört, würde es auch Abhilfe schaffen, eine Halogen G9 einzusetzen.
BID = 1079628
Ursache des geschilderten Problems ist, dass diese Lampe an einer Wechselschaltung hängt. Nur falls jemand ähnliches haben sollte.
Das Thema ist damit beendet! Danke!
BID = 1079632
...also wie gesagt Induktionsspannung,
durch die parallel liegenden korrespondierenden in der Schalterleitung
Wenn die Leuchte mehrere Leuchtmittel hat,
mach eine Halogenlampe rein und schon geht's
BID = 1079638
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
lolthy hat am 11 Mär 2021 20:03 geschrieben :
Ursache des geschilderten Problems ist, dass diese Lampe an einer Wechselschaltung hängt. ...
Nein, die Ursache ist der Energietransport (Übersprechen) zwischen zwei parallel liegenden Adern. Das kann induktiv sein, ist aber meist kapazitiv. Bei Dir ist diese Konstellation zufällig durch die Wechselschaltung begründet, kann aber auch anders entstehen.
Wie das zu lösen ist, steht hier schon: höhere Grundlast! Entweder ein entsprechendes Grundlastelement oder eines der Leuchtmittel als Halogen einsetzen.
Diese Frage mit sich seltsam verhaltenden LED-Leuchtmitteln wegen zu geringer Last ist ein alter Hut.
BID = 1079665
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | ausserdem sollen die ja leuchten, wenn man sie Aus lässt, kann man ja auch ne Glühlampe reindrehen |
BID = 1079679
perl Ehrenmitglied
Primus von Quack hat am 6 Dez 2020 18:41 geschrieben :
...Induktionsspannung, in Verbindung mit billigen scheis..... LED |
Nö.
Primus von Quack hat am 11 Mär 2021 20:38 geschrieben :
Auch wenn du es wiederholst, wird es nicht richtig.
Ltof hat am 12 Mär 2021 09:05 geschrieben :
... die Ursache ist der Energietransport (Übersprechen) zwischen zwei parallel liegenden Adern. Das kann induktiv sein, ist aber meist kapazitiv.
So ist es.
Und diesen kapazitiven Effekt nennt man das nicht Induktion, sondern Influenz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Influenz
Und wenn man mit einem elektrischen Feld die Elektronen auf einem Leiter, also einer Äquipotentialfläche, verschiebt, ist das Ergebnis keine Spannung, sondern ein Strom.
BID = 1080016
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Der Effekt kann manchmal echt frustrierend sein! Ich hab mal ein Zimmer neu installiert, identische Leitungswege, nur Bergmannrohr durch Wellrohr mit Einzeladern ersetzt und Blechdosen durch Kunststoff. Einzige Komponenten-Änderung war, dass ich den Legrand-Schalter mit Orientierungslicht gegen einen ebensolchen von Gira getauscht habe, beide mit konventioneller Glimmlampe. Nachher leuchtete plötzlich der 3-armige Kronleuchter mit LEDs auch wenn der Schalter aus war. Ob ich die LED-Lampen (E14-Kerzen, 230 V) auch getauscht habe, kann ich mich leider nicht mehr erinnern, meine aber dunkel ja. Müsste aber der selbe Hersteller gewesen sein wie vorher.
